14.05.2016, 15:25 | #1 (permalink) |
Много мусора, сыпятся ошибки
лог uVS MICROSOF-277466_2016-03-28_12-39-07.7z |
14.05.2016, 15:25 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Много всякого мусора. Теряется интернет не работает интернет, постоянно сыпятся ошибки, много мусора Усилитель на TDA7294 и ещё много-много разных вопросов ПК из мусора Много-много задач на Паскале |
14.05.2016, 17:46 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
можно из безопасного режима системы выполнить скрипт.
выполняем скрипт в uVS - скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.2 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv5.1 v385c OFFSGNSAVE sreg delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TENCENT\QQPCMGR\11.4.17339.217\QQPCRTP.EXE delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\SWDMS\WDMAN.EXE delref %Sys32%\TSSK.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TENCENT\QQPCMGR\11.4.17339.217\QMIEPROTECT.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TENCENT\QQPCMGR\11.4.17339.217\QMUDISK.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TENCENT\QQPCMGR\11.4.17339.217\QQSYSMON.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TENCENT\QQPCMGR\11.4.17339.217\SOFTAAL.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\TAOACCELERATOR.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\TAOKERNELXP.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\TFSFLT.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TENCENT\QQPCMGR\11.4.17339.217\TS888.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\TSFLTMGR.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TENCENT\QQPCMGR\11.4.17339.217\TSKSP.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TENCENT\QQPCMGR\11.4.17339.217\TSSYSKIT.SYS delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\APPLICATION DATA\MYDESKTOP\LINKME1203.EXE delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\LOCAL SETTINGS\TEMP\PPS-QQ-19.EXE delref HTTP:\\HELLO.LIMBBO.RU\OFFERS\RU.CSV delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TENCENT\QQPCMGR\11.4.17339.217\QQPCTRAY.EXE delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\PROFITSAVER\STUB.EXE delref HTTP://WWW.HAO123.COM/?TN=98364621_HAO_PG areg ---------- далее, создайте новый образ автозапуска. |
16.05.2016, 12:07 | #3 (permalink) |
повторный лог MICROSOF-277466_2016-03-30_09-30-35.7z
16.05.2016, 12:54 | #4 (permalink) |
;uVS v3.87.2 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv5.1 v385c OFFSGNSAVE zoo %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\LOCAL SETTINGS\TEMP\STUB.EXE addsgn 7300F79B556A1F275DE775E6ED94361DE2CED8E6B96B5F78B63503F874C251B33623B3173E3D9CC92B807B8AFE6609FA2E20FD02279AB08F3537E62F38139603 34 Win32/TrojanDropper.Addrop ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir deldirex %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TENCENT\QQPCMGR\11.4.17339.217 delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\VK OK ADBLOCK\IEEF\_QUFE_TPLJ.DLL del %SystemDrive%\PROGRAM FILES\VK OK ADBLOCK\IEEF\_QUFE_TPLJ.DLL deldirex %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\UNITY\WEBPLAYER\LOADER delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DBGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DLBJJFIIHGFEGNIOLCKPHPNFAOKDKBMDM%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\BGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB\7.0.2_0\ПОИСК MAIL.RU deldirex %SystemDrive%\PROGRAM FILES\TORRENT SEARCH\IEEF delref %Sys32%\DRIVERS\TFSFLT.SYS del %Sys32%\DRIVERS\TFSFLT.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\TSFLTMGR.SYS del %Sys32%\DRIVERS\TSFLTMGR.SYS delref HTTP:\\WWW.MAIL.RU\CNT\12445?GP=811020 regt 27 ; Java(TM) 6 Update 27 exec MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216027FF} /quiet deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
16.05.2016, 13:43 | #5 (permalink) |
вроде ожил.
не могу найти лог Malwarebytes. убил +-1100 зверьков. |
16.05.2016, 13:50 | #6 (permalink) |
ссылки на логи надо смотреть в истории через интерфейс малваребайт. только экспортировать лог в формате txt
далее, 3.сделайте проверку в АдвКлинере Как выполнить проверку в AdwCleaner? ***** 4.в АдвКлинере, после завершения проверки, в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие) остальное удалите по кнопке Очистить далее, 5.сделайте проверку в FRST Как создать логи FRST |
16.05.2016, 15:33 | #8 (permalink) |
конечно, это задача не в одно-два действия, но если внимательно смотреть на функции в интерфейсе, то все можно найти. надо только брать лог сканирования, тот который был выполнен в текущий момент.
16.05.2016, 15:36 | #9 (permalink) |
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
FF Extension: No Name - C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\s91b3965.default-1425486607078\extensions\deskCutv2@gmail.com [not found] CHR Extension: (No Name) - C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bgcifljfapbhgiehkjlckfjmgeojijcb [2016-03-30] CHR Extension: (Profit Saver) - C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nfphfdfjeglpieokoecfbjnbjmgknbmg [2016-03-26] OPR Extension: (Profit Saver) - C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Opera Software\Opera Stable\Extensions\nfphfdfjeglpieokoecfbjnbjmgknbmg [2016-03-14] EmptyTemp: Reboot: |
16.05.2016, 15:59 | #10 (permalink) |
Fixlog.txt Fixlog.txt
