22.03.2016, 10:53 | #11 (permalink) | |
Да, последний образ сделан в безопасном режиме. |
22.03.2016, 10:53 | |
какие драйвера нужны устройствам которые на фото? не получается убрать стрелочки с ярлыков на Windows 7 x64 Какие-то левые папки в компе, да и Контакт был взломан |
22.03.2016, 11:11 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
uVS обновите до 3.87, новый скрипт по последнему образу сейчас напишу
http://rghost.ru/8tDCGmgL9 |
22.03.2016, 11:17 | #13 (permalink) |
этот скрипт выполните из безопасного режима системы
только версию uVS обновите до 3.87 выполняем скрипт в uVS - скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 v385c OFFSGNSAVE sreg delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\PLUGINS\QQREPAIRDDA delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\PLUGINS\QQREPAIRFIXSVC delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\11.3.17201.218\QQPCRTP.EXE delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\11.3.17201.218\QMUDISK64.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\11.3.17201.218\QQSYSMONX64.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\11.3.17201.218\SOFTAAL64.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\PLUGINS\SREPAIRDRV delref %Sys32%\DRIVERS\TAOACCELERATOR64.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\TAOKERNEL64.SYS delref %Sys32%\DRIVERS\TFSFLTX64.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\11.3.17201.218\TS888X64.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\11.3.17201.218\TSDEFENSEBT64.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\11.3.17201.218\TSNETHLPX64.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\11.3.17201.218\TSSYSKIT64.SYS delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\TENCENT\QQPCMGR\11.3.17201.218\QQPCTRAY.EXE delref HTTP://HAO.QQ.COM/?UNC=AF31026&S=O400493_1 areg ---------- добавьте новый лог выполнения скрипта, и добавьте новый образ автозапуска. |
22.03.2016, 11:25 | #14 (permalink) |
Вчера RP55.RP55 выкладывал скрипт для выполнения, вчера я его скачал выполнить не успел, он выполняется сейчас. Правда почему-то его сообщение пропало из топика.
Ваш скрипт выполнять сразу после скрипта который давали вчера? Или лучше новый лог сделать? |
22.03.2016, 11:28 | #15 (permalink) |
ок, выполните (раз скачали), потом добавьте новый образ автозапуска и лог выполнения скрипта.
22.03.2016, 17:30 | #17 (permalink) |
еще раз:
1. скачайте актуальную версию uVS 3.87 http://rghost.ru/8tDCGmgL9 2. выполните из безопасного режима системы скрипт из сообщения 13. ------------------ после выполнения скрипта добавьте лог выполнения скрипта. и новый образ автозапуска. |
22.03.2016, 18:59 | #19 (permalink) |
Ёжики курносые !
------ Остаётся два варианта: 1) Откат системы на одну из точек восстановления ( если есть ) 2) Второй вариант это выполнение скрипта из-под LIVE CD. http://forum.esetnod32.ru/forum6/topic2102/ http://forum.esetnod32.ru/forum9/topic683/ Образ по инструкции нам не нужен - нужно выполнить скрипт. ----- После загрузки с Live CD Выберите _ вашу проблемную систему > нужно указать\выбрать каталог\папку Windows и далее. uVS: start.exe, текущий пользователь, меню, скрипты - выполнить скрипт из Файла. http://rghost.ru/private/6D2YbWKxY/2...a09776b84f0867 ------ Затем нужен новый образ в uVS |
22.03.2016, 19:23 | #20 (permalink) |
откат не нужен конечно, остается вариант из под winpe выполнить скрипт. Живучий какой-то tencent попался,видимо песочница используется.
winpe&uVS скачайте отсюда: https://mega.nz/#!tIlRzYxL!I3wiponcT...PMC9OvpBypXmNw (с рутрекера можно скачать только через tor, а ссылка на SpiderOAK не актуальна.) |
