15.02.2009, 22:50 | #1 (permalink) |
Компьютер пострадал от вируса...
Очень надеюсь на Вашу помощь. Описываю проблему. Загружала я с помощью еМула заархивированный файл zip Внутри должен был находиться текстовый файл, когда файл загрузился, я открыла его и на автомате щелкнула на файлик, который находился внутри. Но это был вовсе не текстовый файл и назывался он что-то вроде "setup" В общем всё зависло, я перезагрузила компьютер и теперь каждый раз идет загрузка windows, но не до конца, появляется экран с надписью "autocheck program not found-skipping autocheck" а затем синий экран с надписью STOP: c000021a и кракозябры =) Я пыталась найти решение самостоятельно, кое-что находила, пробовала, но всё остаётся по прежнему. Всё сводится к тому, что придется перезагружать windows. (За сохранность файлов я не боюсь, все они сохранены на отдельном диске и все они в порядке, но всё-таки не хочется мучатся и заново всё настраивать) Пожалуйста, скажите, можно ли хоть что-то сделать? И если не тяжело, опишите ЧТО или скажите где мне можно найти информацию. Спасибо за внимание, с нетерпением жду ответов! Последний раз редактировалось Xploit; 29.09.2009 в 00:24 Причина: грамматические ошибки |
15.02.2009, 22:50 | |
Чтобы не тратить время на поиски, отправлю вам сразу похожие обсуждения После удаления вируса Поскажите как не пускать вируса в ситуации |
15.02.2009, 22:53 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Для начала попытайтесь вообще загрузить систему.
Для этого при запуске нажмите F8 и из предложенного списка вариантов загрузки выберите Безопасный режим. Дальнейшие инструкции будут даны в случае успешного входа в систему таким образом. Кроме того, ознакомьтесь пожалуйста вот с этой статьей. |
15.02.2009, 23:08 | #3 (permalink) |
Спасибо что откликнулись! Ни в безопасном ни в каком-либо другом режиме загрузить не получается.
Эту статью я читала, только особо ничего не поняла. =) У меня стоит ещё одна ОС (так же виндовс XP), которая в рабочем состоянии. Главный вопрос - этого доктора ватсона необходимо запускать только после того как получится зайти в безопасном режиме в поврежденную ОС? или его можно запустить из работающей ОС? |
15.02.2009, 23:20 | #4 (permalink) |
votum separatum
В этом случае Вам следует сделать восстановление системных файлов. Для этого потребуется установочный диск с вашей версией ОС. Алгоритм действий:
1. Вставляете диск в привод. 2. Перезугружаетесь. 3. В самом начале старта системы нажимаете (лучше постоянно) клавишу Del. Входите в BIOS. Выставляете приоритет загрузки с CDROM (раздел Priority boot devise), перезагружаетесь. 4. Система загружается с установочного диска. В процессе установки доходите до этапа выбора раздела, в который следует установить ОС. Следуя подсказкам программы выбираете существующий раздел с неработоспособной системой, жмете продолжить, жожидаетесь завершения установки. Таким способом переписывается папка Windows, содержащая важные системные файлы. В некоторых случаях, подобный метод позволяет "оживить" систему. |
15.02.2009, 23:28 | #5 (permalink) |
=(( пыталась, не получается, не удается скопировать кучу файлов при установке. При том диск 100 % рабочий.
15.02.2009, 23:53 | #9 (permalink) |
zip архив.
Назывался он именно так как мне нужно было. Если точно назывался он "Правоохранительные органы в схемах..." Поставила троеточие, так как в конце что-то было, вроде setur, но точно не помню. качала через еМул... А в поиске ещё несколько файлов с таким же названием было и отличались они только вот эти последним словом. Файл загрузился, я открыла архив, там был один файл, явно не текстовый =) ну я на автомате дважды щелкнула на него. Всё полностью зависло. Небольшие пояснения внутри архива файл назывался setur. и ещё, скачивала я тот файл, у которого была самая большая доступность. Мне кажется, даже подозрительно большая... так как даже у самых популярных фильмов такой нету. =( |
15.02.2009, 23:58 | #10 (permalink) |
Файл был небольшим по объему.
где-то 6-7 Мб |
autocheck, c000021a, windows, вирус |
