25.06.2012, 19:52 | #51 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
за фолсом надо следить - через проверки на ВТ, через внимательный просмотр инфо о файле. 2. Да, возможно. возможно по каким то причинам его нет в основном автозапуске. (Скажем, часто, SpyEye не попадает в подозрительные, но, правда он есть в основном, а вот файлики от Dorkbot часто могут оказаться не в основном автозапуске, но их можно найти в категории все. (Поэтому, если нет файлов, которые находятся в причинно-следственной связи с описанным симптомом, нет в основном и в подозрительных, то надо внимательно посмотреть еще и в категории все. |
25.06.2012, 19:55 | #52 (permalink) |
safety, Отлично ,спасибо большое
Пока вспомнил,задам еще один вопрос. Заметил,что при лечении блокеров(загрузка с LiveCD и выбором системы) и создании образа зараженной системы,когда просматриваю образ,то много подозрительных файлов..Причем все легитимные.Если снять птичку с пункта "скрыть известные" то добавляется несколько файлов..В логе написано,что не удалось проверить подпись. Это случайно не сохранение образа "без проверки цифровых подписей" ? |
26.06.2012, 06:34 | #53 (permalink) |
скорее всего, это использование загрузочного Live.CD, созданного на базе BART PE, или miniXP, в котором не поддерживается работа с цифровым каталогом. (поэтому большинство системных файлов оказывается без цифровой подписи). Работа с каталогом безопасности поддерживается начиная с WinPE, созданных на базе Vista или Win7.
-------- т.е. лучше использовать для исследования и получения образа системы Winpe на базе Win7. |
26.06.2012, 14:13 | #55 (permalink) |
по CZOO: обращайте внимание, чтобы в settings было правильно настроено архивирование при запуске uVS из под Live.CD. (возможно, там даже внешнего архиватора нет.)
27.06.2012, 06:40 | #57 (permalink) | |
т.е. в settings добавляются параметры
02.07.2012, 21:26 | #60 (permalink) |
Hotab,
да |
