Как начать практически использовать uVS
  • Автор темы Автор темы safety
safety
12 Июл 2011
вот где с этого момента uVS стало возможным использовать на форумах для лечения активного заражения удаленных пользователей.
В голову пришли таки хорошие идеи и нашлось время для их реализации.
Соотв. релиз v3.
Основное:
o Добавлен 4-й режим запуска: "Загрузить образ".
В этом режиме работает симулятор реальной системы, для исполнения доступны некоторые команды, которые выполняются на списке виртуальных файлов. Т.е. поддерживается некоторый эффект присутствия в реальной системе. Автоматически по ходу исполнения команд формируется скрипт для последующего исполнения его в реальной системе. Образы автозапуска можно создавать при проверке активной и неактивной системы.
В общем случае для изучения работы uVS рекомендую:
1. обзавестись виртуальной машиной, типа VMware, VirtualBox чтобы последовательно укрепиться в мысли, что все заявленные в uVS функции выполняются.
2. Следует освоить технологию создания загрузочных дисков, например pebuilder, поскольку uVS замечательным образом работает при запуске с загрузочных дисков. (интерес к uVS возник на ВирусИнфо именно в темах по созданию загрузочных дисков.)
3. Внимательно ознакомиться с концепцией работы uVS в документации к программе, с набором скриптовых команд, который весьма ограничен, но эффективен.
4. Плюсы uVS:
+ "после первого использования образа желание искать в тексте отпадет сразу и навсегда, как и желание править скрипт руками." (c), Кузнецов Дмитрий;
+ накопление собственной базы сигнатур, списков безопасных файлов, возможность обмена базами и списками с другими участниками форума;
+ автоматический отсев подозрительных и вредоносных записей в отдельный список сокращает время анализа зараженной системы до минимального;
+ компактный скрипт лечения, который можно выполнять как из буфера обмена, так и из отдельного файла;
+ uVS продолжает развиваться и поддерживаться разработчиком, который открыт для новых предложений и идей.
Официальный форум поддержки uVS
тема создана для консультирования по работе с uVS для посетителей форума.
инструкция для хелпера. (с), Кузнецов Дмитрий.
Команды:
BREG
Бэкап реестра
VREG
Виртуализация реестра
AREG
Актуализация реестра
DELREF файл
Удалить все ссылки на объект
DELALL файл
Выгрузить и удалить все ссылки на файл вместе с файлом
ZOO файл
Поместить копию файла в Zoo
DELMZ файл
Лишить файл статуса исполняемого
BL хэш_md5 размер_файла_в_байтах
Запретить исполнение файла с таким хэшем и размером
ADDSGN сигнатура длина имя
Добавить/Обновить сигнатуру
DELHST строка из HOSTS
Удалить соотв. строку
REGT число
Применить соотв. твик:
1 Разблокировать диспетчер задач
2 Разблокировать редактор реестра
3 Разблокировать свойства папки
4 Автоматическая перезагрузка в случае BSOD
5 Отключить автозапуск для всех пользователей
6 Отключить восстановление системы
7 Автоматический перезапуск оболочки (включить)
8 Автоматический перезапуск оболочки (выключить)
9 Отключить скрытие расширений исполняемых файлов
10 Включить отображение скрытых файлов
11 Включить поддержку DCOM
12 Сброс значений ключей Winlogon в начальное состояние
13 Удалить все Persistent routes
14 Очистить HOSTS
15 Разрешить отображение вкладки Экран->Рабочий стол
16 Разрешить отображение вкладки Экран->Заставка
17 Полная очистка ключей Safer\CodeIdentifiers\0\Paths
18 Снять ограничения на запуск приложений в Exlporer-е
19 Снять ограничения на запуск по хэшу, установленные uVS-ом
20 Восстановить испорченные значения ImagePath
21 Восстановить из копии ключ SafeBoot
22 Восстановить из копии параметры запуска файлов
SFCALL
Запус sfc /scannow и ожидание завершения
SFC файл
Проверка и восстановление отдельного файла
CHKLST
Проверить список
DELNFR
Безопасное удаление отсутствующих
DELTMP
Очистка корзины и удаление временных файлов
DELVIR
Убить все найденные вирусы
EXEC
Запустить указанный файл с параметрами и ЖДАТЬ завершения
UIDEL
Удалить ключ с Uninstall Information для указанного деинсталятора.
RESTART
Перезагрузить
полная документация по uVS в каталоге doc в папке с uVS.
В этой теме будет проходить обучение по работе с uVS?
Этот твик восстановления, фиксит нарущение ассоциирования файлов?
не обучение, но скорее консультирование, чтобы в личке не отвечать на вопросы.
по 22: да, если есть копия исходная реестра, созданная при установке системы.
Вчера лечил систему зараженную вирусом, все екзещники открывались через муз.проигрователь. При этом AVZ не видел нарущение ассоциирования файлов. Выполнил пункт восстановления №1 AVZ, безрезультатно, применил твик по фиксу екзещников, тоже без результата. Потом в uVS выполнил твик 22 и все заработало. Так и не понял, что там было. :)
Как часто могут совпадать хэши файлов? Просто на днях было ,что загрузил образ ,а у меня половина файлов под детект попали... Хотя сигнатура была добавлена по отчету ВТ (21 из 41 вроде)
Причем детект на файлы проходил рандомно..например на установщик 7zip и на хром.. и еще на пару легитимных файлов..
У меня частенько, даже на сигнатурах 64 байта. Поэтому я особо вирусную базу не коплю, добавляю в базу проверенных в основном.
То есть, желательно удалять через DELALL по одному, чем через addsgn?
можно посмотреть в логе выполнения скрипта, хотя не уверен что там есть подробная расшифровка действия данного твика.
о каких хэшах идет речь? если о md5, sha1 то это практически невозможно... хэши файлов уникальны.
нет конечно, сигнатуры полезны для быстрого анализа и составления скрипта. Но надо иметь ввиду, что может быть ложное срабатывание.... в этом случае необходимо увеличивать длину активной части сигнатуры. по которой идет проверка. При полном совпадении с сигнатурой по 64байтам если вы уверены что это ложное срабатывание сигнатуру безжалостно удалить. и использовать для удаления файла delall. Часто по сигнатуре от tASKMNG.EXE (Styerlown - детект по Микрософт) много детектируется чистых файлов.
22 твик восстанавливает следующие ассоциации: bat, com, exe, hta, vbs, vbe, js , jse, wsh, wsf, scr, cmd, lnk, pif, msc, cpl
Это я понял, я про то, почему AVZ не видел нарущение ассоциирования файлов, плюс почему не отработали таблетка и рег файл.
safety, Вот вот..скорей ложное и было ;)
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:56 ----------
Ip_MEN, Может привилегий на ветку было недостаточно
Да, скорее всего админских прав не хватало
так на вопрос не ответил, значит нет ясности в голове по поводу хэшей и сигнатур. хэши и сигнатуры - это разные данные. сигнатрура в uVS извлекается по известному автору алгоритму из файла. Хэши (md5, sha1 и др.) же вычисляются по признанным стандартным и известным алгоритмам.
safety, Конечно же речь идет о сигнатуре.Просто в начале не так выразился ;)
