28.09.2008, 21:32 | #31 (permalink) |
28.09.2008, 21:46 | #32 (permalink) |
http://s48.radikal.ru/i122/0809/22/4a862a2dc64f.jpg
ничего подозрительно вроде бы нету,а на Ваш взгляд? Ps: посмотрела все, но те которые мне "не нравятся" ссылаются на С:WINDOWS... |
28.09.2008, 21:58 | #35 (permalink) |
если подумать то именно в этом причина зависания компа, через определённое время постоянно запускается сервис аваста при высоком приоритете вся память поступает на этот процесс)))
после проверки память снова освобождается и комп перестаёт лагать п.с.: это не утверждение а точка зрения)) так что сильно по голове не бить |
28.09.2008, 22:15 | #36 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Я думаю что сервис Аваста не должен так "напрягать" систему, это не нормально..
Судя по последнему скрину, выделение памяти и загрузка ЦП в норме и setup.exe исчез.. Проблема так и существует? |
28.09.2008, 22:34 | #37 (permalink) |
да, проблема осталась...
приоритет сменить нельзя, просит подтверждение, подтверждаю и все отстается как и было кстати скрин сделан почти сразу после очередного зависания, до того как зависло окно не закрывала |
28.09.2008, 22:42 | #38 (permalink) |
у тя ссcleaner стоит ведь так, там на сколько есть функция освобождения оперативки если она включена на автомат то то выруби её нах вообще!!!!!!!!!
одна из автоматизированных функций загружает цп на 90-95% чтобы выделить большее количество оперативной памяти, но даже после того как она отключиться комп еще минуты 2-3 будет лагать |
28.09.2008, 22:44 | #39 (permalink) |
votum separatum
Добавлю от себя..
Проверялись в безопасном режиме (при загрузке F8) и с отключенным восстановлением системы? Проверяйтесь именно таким образом еще раз доктором вебом и утилитой AVZ. После проверки опять наблюдайте за деятельностью процессов, КАЖДЫЙ проверьте (в свойства каждого - какая программа его инициирует, папка в которой находится программа). В случае нахождения левых софтин - удаляйте. Перед удалением скопируйте название программы, Пуск - поиск - поищите, может какие нибудь файлы после удаления остались (перед поиском включите отображение скрытых файлов и папок). После вирусной проверки очистите папки-карантины. Проверьте работающие службы (win+r - msconfig), системный реестр (win+r - regedit) на присутствие вредоносных на Ваш взгляд объектов. Проверьте автозагрузку. О результатах сообщите. |
28.09.2008, 22:46 | #40 (permalink) |
перечсли программы которые работают в автономном режиме может и разберу эту кашу))))
