Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 28.09.2008, 19:36   #1 (permalink)
Niki
Post Зависания компьютера
помогите пожалуйса!
Пару дней назад мой компьетер стал жутко подвисать! с переодичностью раз в несколько минут ! при этом если играла музыка перестает играть, а курсор не движется , через несколько секунд все приходит в норму...
проверяла на вирусы, использовала Neo Utilites и CCleaner, делала дефрагментацю...ничего из этого не помогает , в компьютерах я разбираюсь не очень хорошо , помогите пожалуста, может вы знаете в чем дело ?
Niki вне форума   Ответить с цитированием
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами
Периодические зависания компьютера
Зависания компьютера в играх
Устранение зависания компьютера.
Старый 28.09.2008, 19:38   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Все же предположу что причиной являются вируса. Качайте и проверяйтесь в безопасном режиме: http://www.freedrweb.com/cureit/ и еще антивирусной утилитой AVZ.
Зайдите в диспетчер задач и посмотрите какие процессы работают, какие из них наиболее загружают оперативную память и ЦП.
Старый 28.09.2008, 19:42   #3 (permalink)
груздь
у тебя ничего в корпусе не трещит у меня была похожая проблема с жёстким диском минут 10-15 минут работает потом жестак щёлкает и минуты 2 - 3 лагает и снова начинает работать нормально - это первая возможная причина
ещё один вопрос у тебя окна внизу после лагания твоего компа остаются или закрываются, то же самое с проигрывателем?????
груздь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 19:50   #4 (permalink)
Niki
Артем,сейчас у меня стоит Аваст ...его нужно удалять...?
груздь, в корпусе ничео не трещит ...висит полностью....окна не закрываются...
Старый 28.09.2008, 19:51   #5 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Груздь - у него и так в корпусе ни че не трещит, видно ты топик перепутал.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 19:55   #6 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Niki возможно ваш процессор во время зависания просто загружен, какой ни будь программой, откройте диспетчер задач и посмотрите там, что кушает его ресурсы. И заодно не помешал - бы краткий конфиг компа.
Старый 28.09.2008, 19:57   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Niki, Аваст удалять не нужно. И проверку на вируса я все же рекомендую.
Старый 28.09.2008, 19:57   #8 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Niki, ничего удалять не нужно.
Старый 28.09.2008, 20:00   #9 (permalink)
груздь
Артём прав:
я уже писал что на висте с хост процессами есть такая хрень что хост процесс может загрузить себя несколько раз а потом после перезагрузки системы запустить то количество хост процессов которое он запустил до перезагрузки)))))
открой мониторинг ресурсов если это виста если запущено 2 и более ОДИНАКОВЫХ процесса то закрой один из всех(оставить нгужно тот который потребляет больше всего ресурсов) перезагрузи если снова будет повторяться эта хрень то провиряй на наличие хакерских программ в системе кстати такая же фигня может происходить и на хр
Старый 28.09.2008, 20:12   #10 (permalink)
Niki
наверно сразу нужно было написать...
Microsoft Windows XP
Версия 5.1 Сборка 2600
Pentium(R) 4CPU 3.00GHz
-=Дмитрий=-, к сожалению я не понимаю какой процесс "кушает" ресурсы...
поэтому...
http://s46.radikal.ru/i113/0809/97/811fdf80e2e4.jpg
Артем, включила проверку...буду надеяться, что поможет =)
Последний раз редактировалось Niki; 28.09.2008 в 20:16
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
