вопрос про антивирусы
  • Автор темы Автор темы svetiks
svetiks
8 Мар 2008
у меня стоит антивирус xp antivirus 2008 можно ли вместе с ним поставить доктора веба?
Доктор Веб имеется ввиду инсталируемый, а не бесплатная утилита?
svetiks
CureIT - антивирусная утилита, не требует инсталляции, содержит внутри себя базы, которые после запуска распаковываются во временный каталог для удобства доступа, а после окончания сканирования автоматически удаляются. Единственно, что вам нужно будет сделать - добавить утилиты в список доверенных приложений, если такой вопрос будет.
подскажите как правильно удалить xp antivirus 2008 никак не удаляеться торчит в нижний синей полосе экрана и постоянно вылезает на рабочий стол.В пуске его нет и в удалении программ т оже.Подскажите где его найти чтоб удалить?
svetiks, отключите сперва службу, созданную этой программой, а потом можете DELом удалить папку. Нужно также будет потом почистить реестр от хвостов этого антивируса. Последнее не обязательно, но рекомендуется. :) Все это можно сделать автоматизированно так сказать при помощи специальных программ-деинсталяторов, Your Uninstaller! 2006 например.
где отключить службу напишите подробно плиз я совсем новичок
Администрирование - службы, или win+r - msconfig. Из списка автозагрузки тоже удалите (снимите галку).
Удаленный рабочий стол
Привет всем !!! Скажите пожалуйста как подключаться к другому кому через удаленный рабочий стол в Win7 ? Вообще есть у кого подробная инструкция по настройке ПК для подключения через Удаленный рабочий стол. Меня интересует не только через Интернет но Больше через локальную сеть .
Меня интересует настройка ПК для соединения через стандартные средства Удаленного рабочего стола что в Win входит что нужно туда писать как настроить все это
Понятно, думаю "Удаленные помощники" в Windows разных версий особо не меняются.
Запускаем в меню "Пуск" пункт "Удаленный помощник" -> В появившемся окне выбираем пункт "Отправить приглашение" -> Затем выбираем внизу пункт "Сохранить приглашение в файл" -> Выбираем в соответствующих полях время действия "Удаленного помощника" и жмем кнопку "Продолжить" -> По желанию ставим пароль на "Удалённое приглашение" и жмем кнопку "Сохранить приглашение" -> Сохраняем файл где нам удобно, например на рабочем столе -> Созданный файл передаем пользователю которому вы хотите передать "Удаленное управление"
Спасибо теперь понятно просто я никогда этим не пользовался
Всегда рад помочь!
Denis Black, "Удаленный рабочий стол" настраивается так. В свойствах Системы (Мой компьютер-Свойства) идем в вкладку "Удаленные сеансы" там ставим галочку на "Разрещить удаленный доступ к этому компьютеру" (это надо проделать на всех компах к которым запланирован удаленный доступ). Далее идем в аплет "Учетные записи пользователя" (Панель управления) там ставим пароль учетке пользователя (админа) (тож надо проделать на всех компах). Теперь подключаемся к удаленному компу. Пуск-Стандартные-Подключение к удаленному рабочему столу выйдет окошко туда ввиваем IP нужного компа и Подключить выйдет второе окошко туда вписываем имя и пароль пользователя (админа) нужного компа. И получаем доступ к компу.
На семерке еще не смотрел как это делается, но принцип действия скорее всего схож.
