10.07.2008, 21:38 | #1 (permalink) |
10.07.2008, 21:38 | |
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах Комп перезагружается Комп перезагружается при запуске системы Помогите с выбором ОС на комп Когда загружаешь файл с торрента, комп перезагружается Комп перезагружается через 2 часа работы |
10.07.2008, 22:05 | #2 (permalink) |
Почистить от вирусов ещё раз, затем переустановить ОС, так как после вирусов изменения в ОС могут быть необратимы ;)
+ проверьте температуру и БП. (на первое время). Если всё вышеперечисленное не поможет, то тестиуйте железо Память, проц, БП - S&M утилита. HDD - HDTune. |
10.07.2008, 22:10 | #3 (permalink) |
Температура обычно 30-35, но иногда подскакивает до 40, а вчера вообще поднималась-поднималась, когда дошла до 90, опять перезагрузился. А когда включился, температура снова 30.
А почему такая реакция может быть на диск? Не хватает мощности? У меня БП 300 ватт. |
10.07.2008, 22:14 | #4 (permalink) | ||
1. Напишите полную конфигурацию ПК.
Згрузите по полной свой ПК, после того,как перезагрузится, посмтрите температуру, затем отпишитесь. Цитата:
10.07.2008, 22:31 | #5 (permalink) | |
10.07.2008, 22:48 | #6 (permalink) |
Пентиум 4, оперативка 512 мб, винд хр стоит, материнская плата GA-8IPE1000
загрузила всё по полной, температура поднялась до 50, всё дико виснет, но не перезагружатся. Я так понимаю, это потому, что я комп из стола достала и сняла крышку, после этого действительно полегче стало. Дисковод беспокоит больше всего... Ведь я им совсем не могу поьзоваться... |
10.07.2008, 23:05 | #9 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
07.01.2010, 23:41 | #10 (permalink) |
Драйвер для процессора
Помогите найти свежий драйвер для процессора AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
