09.12.2014, 19:41 | #1 (permalink) |
Как точно просверлить отверстие в торце вала?
У меня есть идея зажать несильно в патроне сверло режущей частью к патрону. Опустить так до столика с тисками. Задать сверло в тисках и закрепить тиски. Ослабить патрон и поднять со сверла. Потом уже вставить заготовку в патрон, включить станок и опустить на сверло. |
09.12.2014, 19:41 | |
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения Странное отверстие в задней стенке холодильника Чем заделать отверстие в стене? Как и чем можно сделать большое отверстие в оргстекле? Как просверлить в стекляном шарике отверстие? Чем лучше прорезать отверстие в корпусе? Стандарт Bluetooth 3.0 выйдет точно в срок – 21 апреля |
09.12.2014, 19:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
На мой взгляд - ничего не выйдет. Люфты сверлильного станка настолько велики, что сведут на нет эти ухищрения. Это токарная задача, причем даже и в этом случае нетривиальная.
09.12.2014, 19:50 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Зажмите заготовку в патрон (именно заготовку а не сверло) и опускайте её на закреплённое сверло (в смысле упёртое в плоскость станины). Отверстие отцентрируется само.
У меня получалось, причём сверло держал на весу плоскогубцами, но для начала попробуйте на другом прутке, не обязательно металлическом, чтобы понять что к чему. Удачи! |
09.12.2014, 21:48 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
09.12.2014, 22:00 | #6 (permalink) |
Я ни чего не кернил, просто надфилем шлифанул торец (в том случае если он "завален")
Вы удивитель, но это именно так: сверло сначал немножко дёргается, а потом находит точку, где его не выбрасывают центробежные силы и всё - вуаля, можно прижимать сильнее! Последний раз редактировалось Trou; 09.12.2014 в 22:06 |
09.12.2014, 22:22 | #7 (permalink) | |
Сначала маленьким сверлом миллиметра на 3 попробую, предварительно накренив центр и смазав СОЖ. Это углубление в валу будет посадкой на двигатель. Отдал токарю, он просверлил на токарном. Да так умудрился просверлить криво. Сразу незаметно, а когда двигатель раскрутил - вибрация страшная. Наверно я бы коловоротом просверлит точнее))) Вот и решил сам сделать. Как говорится если хочешь сделать что то хорошо) делай сам. Еще вопрос по теме сверления. Нужно будет просверлить 2 пластины по 5 мм толщиной. Сверлить буду сращу обе, чтоб соосность была. Диаметр отверстия 16 мм. Вопрос чем сверлить? Сверлом? Коронкой? Может сверлом форстнера попробовать- алюминий может прогрызет. Будут посадочные для подшипников. Точность великая не нужна, но и "разбить" отверстие не хочется, т.к. алюминий налипает на сверло. |
09.12.2014, 22:32 | #8 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Работает метод, приходилось пару раз применять. Пригодилось обучение на УПК в школе на слесаря- сборщика, вспомнил, что в токарном станке сверло мертво стоит, деталь в патроне вращается.
09.12.2014, 22:40 | #9 (permalink) | |
Что касается способа, предлагаемого Trou, то он, во-первых, требует-таки сноровки, и основательной, а во-вторых - сомневаюсь что со сталями (а уж наипаче с нержавейкой) это прокатит. На картинке-то латунь, с ней еще можно в эти игры поиграть. Гена, как я понял задачу, как раз вот именно она-то и нужна. Прецизионная. |
09.12.2014, 23:30 | #10 (permalink) |
Извини, Володя, для токарного станка это рядовая, обычная операция.Это, безусловно, так, и довольно серьезной, но.. дорогу осилит идущий, без попыток иметь ее ничему и не научишься. И именно способ Trou дает хороший результат в бытовых условиях. Кстати, им же частенько пользуются и токари (токарЯ?) и физический процесс легко обьясним: при контакте сверло-заготовка сверло стремится к точке с наименьшим радиальным воздействием, а это и есть центр вращения.
