06.09.2014, 21:05 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Лакировка дерева
Решил тут себе собрать стол для пк, и не из ДСП, а из мебельного щита (еловый/сосновый клееный массив). В общем, начал со стенок-ножек, это щиты 90х60х1.8 см (В*Ш*Г), решил закатать под красное дерево. Ради этого были куплены Olimp Омикрон Стандарт (деревозащитный состав цвета "Красное дерево") и паркетный лак ПФ-231 ( уточнение: алкидно-уретановый, по причине, что не нашел полиуретановых в продаже вблизи дома). Первые два слоя - Olimp, кисточкой, с сушкой в 24 часа после каждого слоя. Результат выше среднего - т.е. для первого раза сойдет. Перешел к паркетному лаку, наносил поролоновым валиком не очень толстым слоем, опять же, по инструкции, с сушкой между слоями в 24 часа. ПОкрывал в гараже, температура была не ниже +15 градусов. Сегодня заглянул - первый слой лака лег на дерево, как будто на пиленую и не строганную доску (фото могу закинуть завтра) Для какого-нибудь сортира бы и сошло, но не для стола. Вопрос - что я делаю не так (делал ,ясен пень, по инструкции), и как вообще выглядит правильный процесс обработки дерева лакокрасочными материалами? p.s. Есть мысль собрать покрасочную камеру с нормальной вытяжкой, фильтрами от пыли (она кстати, тоже есть, откуда - непонятно, на пропитку ничего не липло, покрывал ею 4 дня назад). Но ,как обычно, денег нет, когад будут - неизвестно, так что пока откладывается.. p.p.s. вот тут Виниловый проигрыватель "Вертикрутъ" есть шикарно сделанная подставка. Как добиться хотя бы похожих результатов обработки дерева (не стол, а в принципе, какие пропитки/лаки, как шлифовать, и т.д.)? |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Daniellos (06.09.2014), DiM (07.09.2014), кочевник (07.09.2014) |
06.09.2014, 21:05 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы Часы из дерева Светильники из дерева Biuetooth из дерева Флешка из дерева Мыш со вставками из дерева HTPC из дерева |
06.09.2014, 21:38 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
1. Поверхность ошкурить шкуркой не ниже № 300. 2. Протереть поверхность средне-влажной салфеткой (вода). 3. Высушить и снова снять шкуркой поднявшиеся волокна. (А они будут.) 4. Нанести первый слой лака очень и очень тонко. И желательно лаком слегка разведенным. 5. Снова слегка ошкурить. Ну и теперь далее по Вашему описанию. Нюанс: каждый слой лака должен высыхать капитально. Удачи. |
06.09.2014, 22:02 | #3 (permalink) |
Вот сделанная уже давненько подставка, как раз Ваш материал - сосна. Тонировал водными пропитками, затем все по пред. посту. Получится и у Вас. Удачи еще раз.
07.09.2014, 00:55 | #5 (permalink) |
Явный оптимист
Советую заменить на Акрил - уретановый фирмы " Parade" Практически без запаха , сохнет очень быстро ( по моему через час можно повторно красить если память не изменяет ) и высокая степень прочности . Пользовался этими лаками не однократно впечатления только положительные .
