Самодельные заклёпки
кардинал
7 Июл 2014
Очень добрый день,
Дело в том, что в современных строительных гипермаркетах можно найти на сегодняшний день буквально все, что угодно из строительного крепежа.
Вопрос в цене, на сколько дорого стоит та или иная цацка, и есть ли она в наличии.
Иной раз проще как то заменить тот или иной крепеж или сделать его самому.
Так вот в своей работе я и хочу показать вам, как делаются дома в домашней мастерской обычные алюминиевые заклепки.
В обычных строительных магазинах, в провинции довольно тяжело найти заклепку диаметром скажем 5мм и длинной6 см.
А как показал опыт спрос на такие изделия довольно широкий. Особенно владельцы авто техники, будут рады такой небольшой статье и фотографиям.
Что представляет собой заклепка?
Кусок металлического прута, расклепанного на одном конце в шляпку.
Другой конец благодаря мягкости метала так же можно расклепать после помещения заклепки в нужные отверстия.
Сразу же у многих появиться вопрос, а для чего такие сложности: ведь современный рынок завален современными заклепками и заклепочниками.
Объясню,
Дело в том, что некоторые работы можно поводить только вот такими заклепками.
Да и смысл самоделки сводится к дешевизне и не стандартным размерам.
А потому: для изготовления заклепок будут не обходимы,
Инструменты:
1) тисочки
2) ножовка по металлу или болгарка.
3) штангельциркуль
4) дрель (или сверлильный станок)
5) набор сверил
6) молоток
7) маркер
Материалы:
а) алюминиевый пруток (можно взять жилу из алюминиевого провода отчистив изоляцию) нужного диаметра, либо уменьшить пруток в диаметре, сточив по окружности напильником.
б) 10см металлического квадрата сечением 14*14мм ( не принципиально можно больше можно меньше).
Вся остальная последовательность действий, на фото
Идея не моя, взята сайта rmnt ру
    37.2 KB · Просмотры: 975
    41.1 KB · Просмотры: 662
    23.1 KB · Просмотры: 514
    22.5 KB · Просмотры: 917
    26.9 KB · Просмотры: 649
    19.9 KB · Просмотры: 686
    23.3 KB · Просмотры: 706
Идея мне понравилась надеюсь кому нибудь пригадится!
в школе когда учился, на уроке труда мы такие заклепки клепали из алюминиевых прутьев, только без формовки, стограммовый молоточек и тиски )))
Да помню) было такое! Кстати я бы не много модернизирывал, сделал бы отверстия под разный диаметр.
Да вспомнил у меня где- то валяется болванка с отверстиями под шестигранник. Я долго думал для чего сие, а.только щас дошло
Зажим для развальцовки трубок. Делали заклёпки клепать тормозные колодки и головки на короткие спицы мото "Урал".
1. Если отверстия сверлить не с торца а сбоку, то их (отверстий), можно насверлить 10 - 15, соответственно и заклепок за один проход будет столько же.
2. В этом же ряду можно сделать отверстия разных диаметров и длинн, для заклепок под разные нужды.
3. В качестве губок лучше брать стальной уголок подходящего размера, при расклепке головки плечики уголка упираются в губки тисков и вся конструкция становится стабильнее.
4. Торец будущей заклепки напильником-наждаком делать плоским, облегчается работа.
5. Начинать расклепывать лучше не молотком, а изготовить для этого простую оправку-стержень с небольшим (0,5-0,8 мм) углублением на торце. При небольшом опыте этим же можно и заканчивать, головка получается красивой.
5. Начинать расклепывать лучше не молотком, а изготовить для этого простую оправку-стержень с небольшим (0,5-0,8 мм) углублением на торце. При небольшом опыте этим же можно и заканчивать, головка получается красивой.[/]
Полностью согласен! А если отверстие не раззенковывать, а в оправке сделать побольше углубление, получатся отличные полукруглые шляпки!
Я заклепки делаю обычно из проволоки прямо в тисках, расклепывая торец проволоки. Была как-то специальная оправа разборная на пополам, но так быстрее, Мой отец жестянщик, обычно делал заклепки прямо из той же подручной жести, сгибал в трубку и клепал на специальном приспособлении очень простом представляющим из себя металлический брусочек с углубленнием по форме хзаклепки.
Офигеть, да сейчас наверное пруток алюминия сложней найти чем заклепки, ну за труды конечно только плюс, но не думаю что инструмент окажется востребован :)
А вот тут я поспорю! Не знаю как у вас Краснодарском крае, у нас в Воронежской обл. с этим проблем нет! Хочеш пруток, хочеш лист, хочеш трубу из цветмета и ценны довольно гуманные!
у меня есть готовые заклёпки , чаще использую трубчатые
