13.05.2014, 00:37 | #1 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Самодельная пишущая ручка №2
Прошло чуть больше года, как я сделал первую ручку. В течение этого времени, я активно ею пользовался, это была моя основная ручка. Она изрядно потрепалась, кое где поцарапалась, потускнела в месте постоянного хвата: А главное, деревяха постоянно деформируется в зависимости от условий окружающей среды. То сжимается, что колпачок спадывает, то наоборот, расширяется и ручку не разобрать без применения пассатижей. Так вот. За этот год меня посещала куча мыслей, концепций новой ручки, которые так и не были воплощены. В последний раз мне жутко захотелось сделать ручку после того, как выточил тампер. Хотелось наконечник в подобном стиле. Я даже не планировал сегодня делать ручку. Мне всего лишь надо было сточить деревянный шкант до чуть меньшего диаметра. Увлекся. Вот что получилось: Это самая сложная деталька в ручке. И раз уж она получилась с первого раза, пришлось доделывать именно ручку. К тому же, у меня давно лежали напиленные трубки ∅10 мм и длиной 90 мм. В одной из них я даже нарезал внутреннюю резьбу в целях тренировки. Ее и взял. Патрон моей дрели страдает биением, поэтому мне не удалось проточить аккуратных и ровных бороздочек в алюминии: В общем, как есть, так есть. Диаметр деревянных частей мал для того, чтобы я смог на глаз просверлить отверстие под объемный стержень (как у предыдущей ручки), поэтому взял первый попавшийся тонкий стержень: Просверлил отверстие на глаз, не попав в соосность - то есть стержень торчит кривовато. И даже этот нюанс не огорчает меня, ведь, предыдущая ручка была еще более кривой Затем проточил заглушку на торец ручки: Бороздки на торце заглушки тоже получились кривыми под стать рукам мастера Вот, все детальки готовы к финальной обработке: Алюминиевую трубку поперечно отшлифовал, а деревяхи обезжирил бензином и окунул в темно коричневую морилку. Здесь мне показалось, что цвет шлифанутого алюминия не весьма подходит к темному дереву. И сразу вспомнил мой первый опыт с травлением - получаемый на выходе цвет металла был бы более гармоничным. Пришлось бежать в аптеку за перекисью водорода и в магазин за лимонной кислотой и батоном. Все смешал (кроме батона) и травил алюминиевую трубку один час. Перед травлением поленился обработать внутреннюю резьбу лаком. Ее довольно сильно разъело. А ведь до этого деревянные элементы очень плотно сидели в трубке именно за счет подкручивания по резьбе. Теперь они болтаются. Пока травился алюминий, залакировал деревянный наконечник. После травления выяснилось, что он сидит не плотно в трубке, поскольку резьбу разъело. Пришлось кончик, который входит в трубку отшлифовывать и окунать в воду. За 2-3 минуты в воде он начал набухать и я соединил все детали ручки, чтобы все уселось как надо. Через минут 10 после этого я понял, что дерево набухло настолько, что открутить ручку невозможно. Вынужден был взять кусок кожи и через него, пассатижами, сорвать наконечник. В итоге пассатижи промяли дерево и теперь профиль наконечника - элипловидный. В общем, чуть не запорол работу всего дня Так или иначе, наконечник пришлось повторно тонировать. И вот, так в итоге выглядит ручка: А вот в сравнении с предыдущей: На мой взгляд, неплохое сочетание цветов. Да и точеный наконечник позволяет утверждать, что я достиг определенного прогресса К тому же, алюминиевую трубку залакировал, что должно положительно сказаться на ее внешнем виде в процессе эксплуатации. Остается как-то обыграть колпачок. Займусь этим позже. Не исключено, что так же спонтанно. Поклон и крепкое рукопожатие тем, кто дочитал до конца
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
13.05.2014, 00:37 | |
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы Выпущена ручка с поддержкой WiFi Самодельная пишущая ручка Самодельная акустика Батарейная ручка для Pentax K100D |
13.05.2014, 16:06 | #2 (permalink) |
Дилетант
Забыл указать, длина ручки 118 мм, вес 9 грамм.
04.06.2014, 11:36 | #5 (permalink) |
Дилетант
Приуэт всем
Появилось свободное время. Решил доделать-таки ручку. Точнее сделать к ней колпачок. Основа колпачка - все та же алюминиевая трубка ∅10 мм. Внутренняя часть - все тот же обточенный деревянный шкант с коническим отверстием - в него будет вставляться острие ручки. Чуть ли не весь день потратил на обмозговывание механизма надежной фиксации колпачка на ручке. Так ничего и не придумал. Точнее придумал, а реализовать не смог. Поэтому, держаться все будет на честном слове и силах трения. Пора бы уже менять материалы изготовления и переходить на старые добрые резьбовые соединения
05.06.2014, 09:56 | #6 (permalink) |
Дилетант
Привет всем
Доделал колпачок: Алюминий протравил, затонировал акриловой краской, залакировал, профрезеровал канавки, вклеил зажим. Сам зажим слегка кривоватый - перепортив все запасы стального прутка решил, что лучше уже не смогу сделать - оставил как есть. Вот как ручка выглядит в итоге: По-моему, колпачок несколько чужеродно смотрится. Увы, с технической точки зрения ручка почти не отличается от прошлогоднего варианта. Выходит, за год я не усовершенствовал свои навыки. Пора бы уже делать более серьезные вещи Обобщающий коллаж: До встречи в будущих проектах
05.06.2014, 12:37 | #8 (permalink) |
Дилетант
Пасиб
Кстати, по завершении всех работ перевзвесил, общий вес получился 11 грамм - 3 грамма колпачок и 8 грамм ручка (усохла) Общая длина 122 мм.
