01.05.2014, 08:20 | #1 (permalink) |
Деятельный Деятель
Записей в дневнике: 13
Нарезной винт
Заранее предупреждаю-могу спороть несусветную чушь, так что сильно не пинайте. У меня появился следующий вопрос:Возможно ли на токарном станке нарезать трапецеидальную резьбу на прутке 16х700 и шагом в 4mm? Как я понял, будут большие биения, и резьба будет кривоватой, посему для точности их катают. Но, все же спрашиваю, может кто резал, и может даже съел собаку\познал дзен на этом деле. Вдруг существует какая-то особая технология, которую я не нагуглил. Заранее спасибо за ответы.
Я. |
01.05.2014, 08:20 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Тормозит винт на ноутбуке Новый винт и уже проблемный Винт с левой резьбой Внешний винт помер? |
01.05.2014, 09:07 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Вижу почти единственный вариант - упор из двух шарикоподшипников с осями в одной плоскости, лучше широких серий. Крепишь его к суппорту кривой приспособой, подпираешь им свою шпильку напротив резца и на маленьких оборотах режешь. |
01.05.2014, 09:11 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно нарезать, и биений не будет, а будет наблюдаться прогиб в центре с приобретением винта формы веретена. Для того, чтобы пруток не прогибало потребуется подвижный люнет. Но этот способ не совсем подходит для изготовления точного ходового винта, такие винты шлифуют.
А катаные винты делают только для удешевления производства.
01.05.2014, 10:05 | #4 (permalink) |
Деятельный Деятель
Так. Посмотрел я люнеты, такую штуку сделать можно.
Тогда второй вопрос:как отшлифовать резьбу после нарезки? Есть спец. шлифовальные станки, но можно ли как-то по другому отшлифовать резьбу? |
01.05.2014, 10:24 | #5 (permalink) | |
А вот насчёт того, что катанка делается только для удешевления - не согласен. Это одна из разновидностей ковки металла, значительно его упрочняющая, как и любая другая ковка. |
01.05.2014, 10:33 | #6 (permalink) | |
Для шлифовки нужен специальный станок. Нет, резьба именно шлифуется после предварительной нарезки на токарном станке. Катаная резьба, конечно, прочнее, но ходовые винты обычно закаливают, а уже потом шлифуют.
01.05.2014, 10:49 | #10 (permalink) |
Нет, самому не отшлифовать, но можно купить готовые, они есть в продаже в виде стержней по метру и заготовки для гайки.
Так же можно заказать нужный винт: http://www.uralremdetal.ru/productio...y-gaiki-reiki/
