26.02.2014, 12:52 | #1 (permalink) |
Литье из алюминия
26.02.2014, 12:52 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Делаю номерную табличку из алюминия Пайка алюминия |
26.02.2014, 14:21 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это сплавы алюминия с марганцем или магнием, иногда вообще жесть Кстати, даже если найдёте лист алюминия такой толщины, толку от него не будет: при попытке расплавить он у Вас почти весь в оксид перейдёт (сгорит, то есть)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 26.02.2014 в 14:28 |
26.02.2014, 15:02 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
да нифига ничего там сложного! (пропаном не пробовал, по этому скажу за дрова)
Значит что надо, нагнетатель воздуха, я использую "пушку" самодельную (вентилятор с печки установленный в трубу). Кирпичи (для сборки печи) Сетка (колосник) Толстостенная ёмкость из стали/железа Собираем печь, ставим пару кирпичей (высота зависит от размера нагнетателя) ставим сетку(колосник) и начинаем собирать топку, размером должна быть чуть больше тигеля (ёмкость в которой будет плавиться алюминий) и примерно раза в 2 выше. Разжигаем дровишки (не скупимся на дрова, углей должно быть много) выжигаем дрова, как только углей набралось достаточно много, но еще не выгорели полностью дрова, подвешиваем наш тигель с люминием, и ждём пока не останутся одни угли, затем ставим нагнетатель в поддувало (под сетку) сверху печь прикрываем примерно на 75% и ждём, через небольшой отрезок времени начнется процесс металл начнет плавиться, после полного расплавления не торопимся вынимать, ждём пока цвет расплавленного металла не станет близким к жёлтому, после этого можно лить в форму Но дрова не выгодно, быстро прогорают угли, я пользуюсь каменным углём (для цветных металлов) и коксом (для тугоплавких)
«Sound. Vision. Soul» © |
26.02.2014, 16:01 | #6 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Кстати, да! Этот метод работает. Я один раз прозевал закалку стаместки в углях такой печки и в итоге она пока была горячая гнулась достаточно легко.
Поэтому с алюминием должно получиться точно! |
26.02.2014, 19:15 | #7 (permalink) |
При ковке и закалке металлов, я использовал пылесос "Циклон" с функцией выдувания воздуха, метровый кусок водопроводной трубы с насверленными отверстиями с одной стороны,присоединённой к гибкому шлангу.
На угле хорошо всё получалось, а на дровах не очень. |
27.02.2014, 11:48 | #9 (permalink) |
Гараж, где я занимаюсь такими работами,завален снегом и мне лень отдалбливать ворота чтобы сделать снимки,ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Зимой немногие этим занимаются, но в инете полно видео с устройством примитивных кузниц с применением пылесосов. Летом, в охотку, делаю из пружин л/а отвёртки, стамески итп, и закаливаю. |
11.03.2014, 11:14 | #10 (permalink) |
Да собсно, спасибо за инфу. Тут оно само собой случаяно подтвердилось, что паяльная лампа алюминий моментом плавит. Особенно если этот алюминий - материал новеньких поршней((. Но зато я теперь точно знаю чем плавить его))))))
