28.01.2014, 23:58 | #31 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
29.01.2014, 17:52 | #32 (permalink) |
Дилетант
Привет всем
Работы сегодня начал с резьбы по перекрестию. Не знаю, как правильно называется это место рукоятки. Помню, у отца в инструментах всегда лежало 2-3 самодельных резака из каленой стали с обрезиненной ручкой. Таким резаком было бы очень удобно стругать, а у меня его нет. Все утро думал, чем его можно заменить не выходя из дома. Кухонный нож портить не хотелось. Вспомнил, что мне когда-то дарили нож Викторинокс и он валяется без дела. Пустил его в ход: Оказалось, он вполне удобен. Обстругал за 20-30 минут, затем довел наждачкой: Далее решил прогуляться по морозу (-34) - пошел за клеем ПВА и в "ремонт обуви" за резинкой на наконечник трости: Кстати, обычно в мастерских по ремонту обуви попадаются лица, производящие впечатление отбывавших наказание в исправительных учреждениях (на знаю, как еще сказать помягче). Сегодня же в мастерской находились таджики. Услужливо показали резинки - черную и бежевую. Отрезали мне необходимый кусок и на извечный вопрос "сколько стоит" ответили "сколько не жалко". Посчитав мелочь в кармане я понял, что мне не жалко пятнадцати рублей На том и разошлись. Вернувшись домой, решил поиздеваться над рукояткой заняться декором рукоятки. В тиски зажал ее плохо и при сверлении рукоять сорвалась, сверло ее разорвало: Пришлось лечить. Залил повреждения свежекупленным клеем и засыпал пыльцой от шлифовки рукоятки: Сейчас сижу, жду пока подействует зелье. Затем еще одна шлифовка и замачивание в лаково-клеевой ванне. Еще не решил, в каких пропорциях мешать лак, морилку и клей. Добавлять воду или не добавлять. К слову, в качестве емкости для купания рукоятки выбрал вот это: Содержимое пришлось съесть Всем хорошего вечера
29.01.2014, 18:56 | #33 (permalink) |
А что подразумевается под "декором рукояти"?
Зачем было на обработанной поверхности фрезеровать углубление? |
29.01.2014, 21:59 | #35 (permalink) |
30.01.2014, 09:29 | #38 (permalink) | ||
Дилетант
Что-то не задумывался об этом Купил ПВА-М. Написано, что морозостойкий
30.01.2014, 20:40 | #39 (permalink) |
Дилетант
Привет
День сегодня прошел так себе. Особых успехов нет. Для начала изменил углубление под шильдик. С круглым смотрелось бы примерно так: Геометрия - как-то "не весьма". А вот новые контуры: Далее занялся изготовлением наконечника: После склеивания половинок стянул их струбциной и оставил просыхать до завтра. Остаток дня хотел посвятить тонированию и упрочению рукоятки. Возможно я ошибаюсь, но мне думается, что если рукоять прокрасить морилкой, то клеевой раствор уже не будет впитываться. И наоборот. Поэтому, решил смешать клей, воду, морилку и лак в один раствор. Развел тюбик ПВА с водой, затем добавил туда лак. Лак с клеем смешиваться не захотел. Но беда даже не в этом. А в том, что лак разъел пластиковую емкость и содержимое растеклось по столу: Порядка получаса ушло на устранение последствий. Все затер, замыл растворителем. И пришлось идти на улицу, дышать свежим воздухом. Заодно купил ужин новую емкость. В итоге лак в растворе отпадает. Клей с водой смешивается без проблем. Осталось добавить третий компонент - красящий. До второй попытки решил попробовать смешать немного морилки и воды. Тоже не получилось. Морилка легче и сложится слоем на воду. Возможно, с ПВА она бы смешалась, только не хотелось жертвовать последний тюбик клея. Оставалось уповать на натуральные красители. Попробовал чай. Замочил кусочек деревяшки в чае на час. Получился золотистый цвет: То есть можно сделать чай и смешать его с клеем. Теперь вот думаю, стоит ли заморачиваться с таким оттенком. Проще уж оставить как есть Или, быть может, после купания в водно-клеевой ванне рукоять станет белой и будет гармонично смотреться с алюминиевой трубкой? Запутался уже. Учите химию надлежащим образом
30.01.2014, 22:08 | #40 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
