12.01.2014, 14:57 | #1 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Делаю трость для ходьбы
В ближайшее время мне понадобиться трость для ходьбы. В прошлый раз я заимствовал трость у своей бабушки и пока ходил с ней, захотелось сделать свою. Сделать хочу, как обычно, что-то простенькое и со вкусом. За основу взял алюминиевую трубу ∅20 мм, с толщиной стенок 1,8 мм. Жесткость должна быть достаточной. Рукоять буду делать из двух деревянных половинок. И у меня сразу возник вопрос: какое соединение трубы и рукоятки будет более надежным - на штифте или рукоятка насаженная на трубу? Со штифтами не хочу связываться, поскольку не уверен, что добьюсь одинаковой соосности. Пока видится второй вариант - рукоять, насаженная на трубу: Вот, примерно начертил, как будет выглядеть срез: Беспокоит то, не сломаются ли стенки от нагрузки? В этих местах: Кто что подскажет?
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
12.01.2014, 14:57 | |
Темы с похожим содержанием могут помочь вам решить проблему Делаю мужицкую расческу Делаю подставку для планшета и смартфона Делаю усилитель |
12.01.2014, 15:33 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Прежде всего, не очень понятно, чем эта трость будет отличаться от современных промышленных:
Вроде пока отличий не видно. Кроме того, промышленные имеют регулировку высоты. А еще встает вопрос с подпятником: вроде как современные резиновые делаются под Ø19, а у Вас - Ø20. Могут возникнуть проблемы. Нет, я не отговариваю, просто мне кажется, что если уж браться за такое дело, то нужно что-нибудь очень оригинальное (резная рукоять?). А так... . |
12.01.2014, 15:41 | #3 (permalink) | |
Дилетант
Тем, что будет сделана мною
А зачем мне это? Я буду единственным пользователем. Если, вдруг, в течение жизни трость снова пригодится, вряд ли мой рост увеличится. А укоротить трость - проще простого. Планирую сделать из дерева. Плюс много-много слоев лака. Снизу - не скользящую накладку, в мастерских по ремонту обуви, наверняка, есть подходящий материал. Цитата:
Так что с соединением? Штифт или не штифт?
12.01.2014, 16:26 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Деревянный штифт. При правильной склейке рукоять-штифт это будет монолит и о боковых нагрузках можно забыть. И еще: не стоит делать рукоять из двух или более частей, склеенных поперек ручки, их стык будет виден, что не есть хорошо. Видел подобные трости с клееными ручками, но это были многослойные рукояти из дерева резко разных цветов и склеены они были вдоль. Удачи.
12.01.2014, 18:20 | #5 (permalink) |
Дилетант
В общем, решил делать ставить штифт. В качестве него будет выступать болт и анкерная втулка М12:
Должно получиться весьма надежно. Если вы про второе фото в первом посте, то я для примера начертил на второй деревяшке. Поперек склеивать, конечно, не буду. Разрез будет продольным. Сегодня-завтра покажу
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми Последний раз редактировалось Alexey Sergeevich; 12.01.2014 в 18:28 Причина: Вложил фото, не трафика ради, а наглядности для |
22.01.2014, 22:50 | #6 (permalink) |
Дилетант
Привет всем
По чуть-чуть продвигаюсь. Рассверлил отверстие под штифт из болта. Рассверлил весьма небрежно и криво: Обрисовал и вырезал контуры рукоятки: Склеил половинки на клей Титан: Завтра высохнет, начну обтачивать. В целом, могу сказать, что древесина (сосна) слишком мягкая. Даже и не знаю, насколько крепкой будет рукоять. Другого дерева в наличии не было. Что касается формы рукоятки - мудрить не стал, силуэт сделал обычным. Дальше - дело за обточкой и декорированием. Пока что ума не приложу, как буду обтачивать, добиваться симметрии. По-видимому, предстоит вспомнить весь мой запас ненормативной лексики.
22.01.2014, 23:18 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Рукоятку бы из фанеры, а то массив может сломаться.
22.01.2014, 23:25 | #8 (permalink) |
М12!!!
Это ж какую он вынесет нагрузку? Тонны 1,5-2? Кто сопромат изучал? Быстренько прикиньте... Что касается материала рукоятки, то мне больше пластиковая нравится (тканевый текстолит). И точить ничего не нужно, всё из бинта и эпоксидки по месту делается. |
23.01.2014, 09:09 | #10 (permalink) |
Дилетант
Надо было вообще лепить индивидуальную форму, а потом обмазывать эпоксидкой. Или делать форму для отливки.
Да, М12 - это, конечно, перебор. Просто анкерная гайка М12 по диаметру больше подходит под трубку. Большой минус в том, что два болта и две втулки-гайки весят 200 с лишним грамм. Трость получится тяжелой. Если еще когда-нибудь делать трость, в качестве штифта буду использовать болты поменьше
