08.11.2013, 17:24 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Как правильно покрасить металлолом?
Имеем пару стальных труб(метра 3 каждая) с ближайшей стройки. Соответственно, лежали они на улице и заржавели уже все. Состояние, как на фотке, наверное. Задача - превратить ржавое г;;но в конфетку, покрашенную глянцевой краской из баллончика. Чтоб можно было в дальнейшем использовать в помещении длительное время, в качестве дизайн-объекта. Вопрос. Во первых, реально ли это? Не заржавеет ли труба во второй раз после покраски(при использовании в помещении). И какие мне нужны инструменты и какая технология существует? Спасибо за помощь. |
08.11.2013, 17:24 | |
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте Чем покрасить динамики? Какой краской можно покрасить полипропиленовую трубу? О том, как подготовить и покрасить корпус ПК Подскажите, где правильно? Посоветуйте, как покрасить системник |
08.11.2013, 17:36 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
насадка-щётка по металлу (на дрель/болгарку) и в путь, после зачистки от ржави, красим грунт-эмалью по ржавому металлу (не помню как точно она называется, но она идет именно для ржавых поверхностей), дальше всё по классическому сценарию.
«Sound. Vision. Soul» © |
08.11.2013, 18:06 | #3 (permalink) |
Просто жесткой щеткой(стальной)? Болгаркой лучше или нет(обороты высокие)? http://www.a-datum.ru/shetki-kracovki-13.php Скрученная щетина? Лучше чашка или диск? Витая проволока, прямая?
Вот такой эмалью? - = Новбытхим - производитель товаров бытовой химии = - А дальше что? Я покрашу кисточкой, наверняка, недостаточно равномерно. |
08.11.2013, 19:02 | #4 (permalink) |
Механик
выбор инструмента зависит от личного предпочтения, я привык чистить дрелью, насчет насадок, это зависит от ржави, если совсем допотопная (отваливается кусками, и на металле "раковины" то выбираем жёсткую щетку (кручёная) если просто налёт ржави, берём обычную щётку. Я пользуюсь только "чашками" т.к. дисковые кончаются за 10 минут работы (щетина разлетается только так).
Краска. Да та что по ссылке вполне подойдёт, обрати внимание только на то, какими красками можно пользоваться по верх этой грунтовки. Насчет неровности, так после нанесения нескольких слоёв, приступаем к работе наждачкой, и выравниваем поверхность.
08.11.2013, 20:14 | #5 (permalink) |
чем будете наносить краску? от этого и надо плясать какая краска нужна и как чисто поверхность нужно подготовить
08.11.2013, 20:27 | #6 (permalink) | |
Аэрозольная краска из баллона. Скорее всего, на акриловой основе(потому что нитро-основа, наверное, не подойдет не к каким грунтовкам). Потом лак из баллона(либо матовый, либо глянцевый - пока не решил) А грунт-эмаль, наверное кистью. :/ Если нет каких-нибудь грунтов антикорозийных в баллонах. |
08.11.2013, 22:25 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Про преобразователь ржавчины забыли. Уличная лестница, была страшно ржавая. Ржавчина кусками отваливалась. Слегка обработал болгаркой с щеткой, потом преобразователь и после его высыхания обычная серая краска. Сезон на улице постояла, следов ржавчины не видно пока.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
09.11.2013, 12:46 | #8 (permalink) | |
Так эта эмаль, как я понял, - 3 в одном: преобразователь ржавчины, грунт, эмаль. Только не понимаю, зачем эмаль, если потом красить сверху.
Сейчас посмотрел варианты для машин. Есть преобразователи в баллонах. Цитата:
09.11.2013, 13:17 | #9 (permalink) | |
зачем вам антикорозийная обработка если объект будет находиться дома как элемент дизайна? я ни как не пойму...вы хотите сделать ровную поверхность и тут же плавно съехал разговор про покраску кисточками,странно это модератор по всей видимости удалил мой текст про использовании воды при обработке и подготовке поверхностей,совершенно напрасно,я работала маляром в большом автоцентре и точно знаю что говорю всё что вам необходимо это почистить,выровнять шпатлёвкой поверхность под грунт, и задуть лаком с краской это я так понимаю |
09.11.2013, 13:26 | #10 (permalink) |
