Делаю номерную табличку из алюминия
Замечательно получается МОЛОДЕЦ 5 баллов.Ты воще красавчек,я думал как чего, а ты уже все сделал,я на тебя ровняться буду,мне тоже как бы табличка требовалась но все теперь вопросы исчерпаны,СПАСИБО,
конов, так я ничего такого особого не делаю. Дорожки для каждой второй печатной платы "рисуются" таким образом. Просто стараюсь описать процесс поподробнее. Буду рад, если моя писанина кому-то окажется полезнойtehno040
конов, я когда на усилитель надписи наносил, какие-то получались только с шестого раза. Так что восемь копий это адекватная подстраховка.
Fenix, благодарюtehno040
Привет;)
Уже стер вчерашний тонер:
На металле на месте изображения остался легкий силуэт:
Придется еще раз шлифовать.
Хотел уже днем закончить, даже взял с собой утюг. А получится только вечером, после шлифовки, поскольку доска с направляющим профилем и наждачка остались домаtehno013
Эм, тут такое дело: я пока теребил щит в руках, заметил, что силуэт старого изображения стирается с поверхности. Неожиданно. Думал он вжарился в алюминий.
В итоге все отполировал пальцем:)
После обеда буду наносить изображение повторно.
Очень заинтересовался, жду завершения операции!
Закончил
Еще раз привет всемkoresch
Закончил табличку.
Вижу, есть определенный интерес к теме. В двух словах, я делаю табличку из металла, изображение на которую наношу методом ЛУТ. Быть может, кто-то не знает, что это за метод, поэтому, дабы вам не ползать по интернету, вкратце поясню суть "лазерно-утюжной технологии": изображение печатается на обычной лазерном принтере (на котором печатают большинство офисных документов) на глянцевой бумаге и посредством прогрева и прижима утюгом переносится на отшлифованную обезжиренную металлическую поверхность.
Теперь ближе к теме.
Снова отпечатал изображение (на сей раз отзеркаленное):
Перевел целиком:
Вновь позволю себе вкратце описать процесс: утюг на максимальную мощность; когда разогреется, придавливаем бумагу с изображением к металлической поверхности и водим утюгом круговыми движениями порядка 3-5 минут. Я давил корпусом тела на вытянутых руках. Затем, припекшуюся бумагу вместе с металлом несем промывать водой. Под струей воды смачиваем, скатываем бумагу. Если необходимо, можно соскоблить зубной щеткой, изображение это не повредит. У меня бумага отошла очень легко, без щетки (то ли бумага такая попалась, то ли прожарилась хорошо).
У меня опять все перевелось с первого раза. Все целиком, без "пропадания" элементов.
После просыхания видим, что изображение побелело:
Это микрочастички бумаги вжарились в тонер. Не страшно. Их можно прокрасить. Как делаю я: беру пигментные чернила, промакиваю ими тряпочку, равномерно закрашиваю металлическую панель и тут же смываю все проточной водой. Таким образом, чернила прокрашивают запекшиеся частички бумаги, а с голого металла легко смываются водой.
Вот результат:
К сожалению, где-то успел поставить на щит царапинки. Также, снизу можно увидеть недочеты моей шлифовки.
Покрывать лаком не стал, поскольку практика показывает - изображение вполне устойчиво к обычным бытовым воздействиям. А от вандалов никакой лак не защитит.
Последний штрих - нанесение двусторонней клейкой ленты:
Перед финальным приклеиванием поверхность двери обезжирил. Прицелился и... промазал:tehnari_ru_942:
Ума не приложу - как так получилось? Косой. Не уж то судьба?tehno032
Как бы то ни было, вот как все выглядит в итоге:
В условиях подъездного освещения фотоаппарат не хотел фокусироваться, поэтому фото смазанные и "шумные". Думаю, суть итак ясна.
Вот, все. Теперь у меня самая модная дверь на этажеtehno037
Тем, кто следил, спасибоtehno040
Надеюсь, было интересно. И полезно.
До встречи в будущих проектах.
Всем комфортной осениtehno020
Да, здорово получилось,как говорят голова боится,а руки делают,:tanes:
конов, спасибо. Тут и бояться нечего. Нет ничего сложного. Надо просто брать и делать;)
На заметку: из-за своей мягкости алюминий тяжело шлифуется, Но если это делать в керосине то легко получить красивую поверхность с нажд. бумагой любого номера.
Жаль что для квартиры этот метод не применим, керосином будет вонять все, даже яйца. Даже в холодильнике.
А табличка получилась что надо! И описание хорошее. Удачи.
кочевник, благодарюtehno040
Насчет шлифовки - да, я всегда использую керосин. Иначе наждачка не скользит и поверхность не шлифуется, а царапается.
http://www.tehnari.ru/members/41625.html
да хоть в воде, суть одна - смазка при трении :)
Привет всем.
Сегодня, шестого октября две тысячи тринадцатого года, я наконец-то переклеил табличку.
Теперь висит ровно, симметрично:
Более того, я срезал с двери излишки монтажной пены и подмел в прихожей.
Согласен, многовато подвигов для одного дня. Надо оставить силы на завтра.
На сей оптимистичной ноте желаю всем теплой ночи;)
  • Like
Реакции: WHS
Щикарно):tehnari_ru_889:
grelly, спасибоtehno040
