20.08.2013, 12:21 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
20.08.2013, 12:21 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы Лечимся недорого AGP видео недорого или за пиво Мой мод - быстро и красиво Как убрать точечную выделительную рамку? АвтоВАЗ: Мы делаем некачественные машины, но делаем это качественно! Комплектующие, недорого. |
20.08.2013, 14:30 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вот и карты в руки.
Вариант 1, из длинной заготовке. В месте стыка на уголке вырезают сектор 90 град. и сгибают. При точной разметке и аккуратной работе (внешние стороны уголка нужно слегка усадить) стык практически не виден. После полной сборки единственный полный стык изнутри заливают термопистолетом. Вариант 2. Из 4х заготовок, как у тебя. Без болтов и клепок. Полностью собирают всю картину на столе лицом вниз, раму стягивают шнуром-резиной, все должно быть подогнано точно. В углы вкладывают треугольные усилители из картона-фанеры и опять же заливают из термопистоля. Если материала достаточно то вместо уголков крышку на заднюю часть картины во весь размер. Технология обычная и широкоприменяемая. А за то что сделал + ! |
20.08.2013, 16:08 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Отбираете тут хлеб у багетных мастерских!
20.08.2013, 16:58 | #15 (permalink) |
Дилетант
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Еще несколько лет и уже будет поздно
Очень познавательно! Спасибо, возьму на заметку. Сейчас как раз нахожусь в поисках клеевого пистолета для фиксации светодиодов. Если все сделать ровно-гладко, продукт получится вполне конкурентным. Пока же надо сделать для себя.
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
20.08.2013, 22:24 | #16 (permalink) |
Дилетант
Все-таки я закупил 12 вольтовую батарейку, 4 светодиода, 5 метров провода и тумблер. И мои надежды разбились о суровую действительность законов физики
Сами по себе диоды достаточно яркие, с хорошо рассеянным свечением: И даже их не хватило, чтобы равномерно осветить полотно. Пусть тускло, лишь бы равномерно. Чуда не случилось, Деда Мороза не существует. Получилась даже не ерунда, получился бред: По ходу, проще за 100-200 рублей купить RGB-гирлянду и запихать ее внутрь. Получится дешевле, чем светодиодные ленты и трансформатор. И эффективнее, за счет различных режимов работы. В общем, по подсветке у меня тупик. Всем равномерной подсветки
20.08.2013, 22:36 | #17 (permalink) |
Любимого!Правильно сделал, нельзя наступать на горло собственным желаниям.При такой площади картины и точечных источниках света этот тупик непреодолим.
20.08.2013, 22:44 | #18 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А вообще именно по этому я предлогал использовать стекло, тогда намного проще равномерно засветить площадь
«Sound. Vision. Soul» © |
20.08.2013, 22:49 | #19 (permalink) |
Дилетант
Я вот думал, может помогут какие-то трубки, в торец которых направлен источник света и которые светились бы по всей длине. Хотя, их бы, наверняка, не хватило для освещения всего полотна.
20.08.2013, 22:59 | #20 (permalink) |
Механик
не хочешь стекло, найди белый плекс мм эдак 5 толщиной, будет тебе рассеиватель (плекс засвечиваешь, а на него сверху картинку)
