27.07.2013, 17:29 | #1 (permalink) |
Пайка алюминия
Можно ли спаять обод колеса от велика припоем с использованием канифоли? выдержит ли пайка нагрузок? |
27.07.2013, 17:29 | |
Благо, что форум популярен и это уже встречалось Пайка Пайка меди Пайка TDA 7293 Литье алюминия |
27.07.2013, 17:54 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, только сварка аргоном.
27.07.2013, 17:59 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
канифоль в сторону, олово тоже, тут (ввиду нагрузок) самое то будет ацитиленовая горелка (можно и пропаном попробовать) в качестве припоя пойдёт алюминиевая проволока...
«Sound. Vision. Soul» © |
27.07.2013, 22:05 | #4 (permalink) |
Самоделкин
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Читал как-то на велофорумах про ремонт велосипедов. Так вот, говорят, не желательно ремонтировать обода и рамы, т.к. на них нагрузка большая и может просто треснуть снова и сломаться при падении или каком-нибудь ударе. Обод я бы точно поменял на новый. Судя по картинке, у тебя v-brake? Если заварить будет плохо тормозить, колодки изнашиваться будут сильнее. Да и для своей безопасности и других желательно такие узлы велосипеда менять на новые. Конечно не дешево и долго, пока все спицы перетянешь...
p.s. в Челябинске знаю один хороший магазин, все время там отовариваюсь по возможности, если нужно, пиши в личку.
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
27.07.2013, 22:31 | #5 (permalink) |
С перекручиванием спиц в дальнейшем сложно угадать с центровкой ступицы, так что замена обода не столь простая операция)
27.07.2013, 22:39 | #6 (permalink) |
я хотел заварить изнутри) посмотрю тогда сколько стоит аргоновая сварка, если рублей 50 то нормально
тут дело в том, что я решил покупать новый велик, на этом велике буду кататься недолго поэтому не хотелось бы покупать новый обод всем спасибо) |
27.07.2013, 23:42 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вы наверно перепутали с холодной сваркой, аргонная сварка это кое что другое.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.07.2013, 00:23 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно и пропан попробовать, вот такая горелка нормально плавит алюминий, проверено А паять тут только если кислотой, обод перед этим естественно тоже хорошо бы прогреть, тут уже паяльная лампа или большая газовая горелка.
Первая вообще довольно нужная вещь, хоть она и позиционируется ещё и как газовый паяльник, но в этом качестве работает убого, всё шатается, температура плохо регулируется и в зависимости от угла наклона пламя разной длинны, ну а так погреть что нибудь, расплавить, или нагревать длительное время самое то, ещё костры хорошо разжигать Стоит рублей 300-500. Вторая уже серьёзнее, больше пламя ну и прочие плюшки, сам не пользовался, ничего определённого сказать не могу Стоит помоему от 600р. Ну а аргоновая сварка это уже третья(красный чумодан), сам всё понимаешь и стоит она тоже немало, да там и принцип другой |
28.07.2013, 00:24 | #9 (permalink) |
kirillchel, берите свой обод колеса и в ближайший автосервис. Если не они сами, то подскажут куда можно обратиться.
На днях правил литой аллюминиевый диск а/м. Начальная правка с удалением поврежденного металла и сварка в среде аргона обошлась в 500руб. В Вашем случае, цена будет чуть дешевле. |
28.07.2013, 01:51 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не надо угадывать. Надо правильно делать и нет в этой работе сложностей или секретов.
Алюминий и его сплавы варятся только в среде инертных газов (аргон), так что выхода нет. Удачи. |
