22.05.2013, 17:57 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
22.05.2013, 18:06 | #32 (permalink) |
Юр, я думаю, чисто чёрного в массе дерева в природе просто нет... Это, скорее всего, биологические отклонения каких-то пород - капы, сучья, корни и тому подобное. Остальное - морёные естественным или искусственным способом чурки .
Вот это дуб, например: (не моё)
22.05.2013, 19:55 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сережа ты не прав, есть черное дерево и это Эбеновое дерево, как ты сказал, вот тут ты прав. Все нашел ...
Эбе́ном называют чёрную (или чёрную с полосами) древесину некоторых деревьев рода Хурма (Diospyros). Ядровая древесина без различимых годовых колец очень твёрдая и тяжёлая и относится к самым ценным древесным породам. Жёлто-серая заболонь, которую удаляют с дерева сразу после повала, может занимать до 70 % ствола и никогда не поступает в продажу, так как считается некрасивой. Плотность эбена составляет 1050 кг/м³ при влажности 15 % (это значит, что эта древесина тонет в воде) ... Эбеновое дерево — Википедия ... Дело в том, что смотря где растет, зависит от возраста и среза, сердцевина черная, ближе к поверхности появляются прожилки. Твердость хорошая, сам пробовал ножичком, Нецке - это японская, типа застежка на одежде богатых кимоно ... НЭЦКЕ, произведения японской миниатюрной (пластики) из дерева, слоновой кости, металла: фигурки со сквозными отверстиями для шнура, с помощью которого к поясу кимоно прикрепляются трубка, кисет и др. Наиболее распространены в искусстве конца 17 - 19 вв. P.S. Такое ощущение, что Эбеновое дерево и Эбонит имеют один корень слова ?...
22.05.2013, 23:03 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
С деревом начал работать еще во студенчестве, когда в дополнение к "степе " пек электрогитары, потом это как-то плавно перешло в ремонт смычковых и других..
Так о окраске дерева: его можно окрасить в любой цвет. Любой. Причем не только поверхность, но и в глубину, для этого заготовку нужно вымочить в водном растворе анилинового или любого другого красителя. Можно окрашивать водной настойкой коры различных деревьев, чаем, кофе, и т.п. Для меня в такой технологии главным есть то, что она позволяет получить нужный оттенок с высокой точностью, а это, в свою очередь, позволяет сделать вставляемый кусок практически неотличимым. А еще мне очень нравиться пропитка для дерева, составленная из канифоли, скипидара, воска и меда. Очень долговечная, не дает сколов, как лак, и полностью выявляет структуру дерева. |
22.05.2013, 23:20 | #35 (permalink) |
Совершенно верно! Эбонит -- это перевулканизированная серой резина. Названа так за сходство окраской в массе с эбеновым деревом. Очень красиво смотрится в поделках, когда отполирована. Выбирать основой для чего то не рекомендуется, т.к. очень плохая структура, т.е. резьба, например, портится, если винт несколько раз вкручивали и выкручивали. Зато обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Плохо сопротивляется нагреву. (Всё вышесказанное из личного опыта, разговор шёл о не армированном эбоните).
22.05.2013, 23:30 | #36 (permalink) |
Как пример окраски: подставку-полочку делал из обычной сосны, окрашена настойкой из гвоздей в уксусной кислоте. На фото она слегка красновата, вероятно от отражений при вспышке, на самом деле черная.
Подставка чрезвычайно легкая и для устойчивости снизу пришита пластина из свинца. |
23.05.2013, 10:21 | #38 (permalink) | |
Ну что ж, всё прояснилось. Юр, а нецкэ ещё из кости делают, на сколько мне известно...
23.05.2013, 10:44 | #39 (permalink) |
а может кто знает нэцке очень любил делать Цой интересно из какого дерева сделано
в Японии нэцке имеют магическое значение. лягушка например к деньгам и т д |
23.05.2013, 11:08 | #40 (permalink) |
Из уголька резал... )))
Скучно ему в кочегарке было... ))
