10.05.2013, 21:22 | #1 (permalink) |
Ремонт ушка детских очков
Но нет ничего невозможного! Разглядел отломанное ушко, оказалось что в нем есть маленькое закернённое место. Взял дрель, самым маленьким сверлом (под рукой оказалось только центровочное 1.5мм) рассверлил закерненую часть ушка и из ушка вывалилась стопорная втулка, пружинка и кусочек тяги. Тяга должна иметь ушко которая крепится к оправе очков, это ушко как рас легко отламывается и остается прикрученным к оправе очков. Немного порывшись в борохле и нашел кусок нержавейки толщиной 0.5мм. Ножницами по металлу отрезал усик-тягу, но не дорезав до конца оставил усик прикрепленный к куску нержавейки, для изготовления ушка, далее этим-же цинтровочным сверлом (1.5мм) рассверлил отверстие в ушке по образу и подобию отломанного ушка. Далее дорезал ушко ножницам ипо металлу и скруглил ушко надфилем. Натянул на усик стопорное кольцо, и пружину, это указанно на изображении снизу. Конец усика я раздавил плоскогубцами, теперь пружина упирается в тягу-усик и не слазит с усика. Еще немного подрезал ушко, поскольку я по началу не придал значения пропилу в оригинальном ушке, оно позволяет глубоко посадить тягу с ушком, для того чтоб крепить кернением. Поскольку я разсверлил закернёную часть ушка очков, то дальше я мог только запаять стопорное колечко, чтоб закрепить пружину в ушке оправы. Поскольку ушко очков и втулка были латунными/бронзовыми, то я их решил паять при помощи паяльной пасты для медных труб. Я вставил уже собранную и обжатую тягу с втулкой и пружиной, в ушко очков, промазал пастой и пропаял паяльником с тонким жалом, результат вы видите на фотографиях. На следующих снимках указана нержавейка, центровочное сверло и сами очки с целым и ремонтированным ушком. На одном ушке виден след от керна, которое удерживает втулки и тягу, и мой вариант который пропаян. Ниже дана схема тяги с ушком и конструкия ушка, куда вставляется ушко-тяга. |
10.05.2013, 21:22 | |
Эти ссылки помогут вам в решении проблемы Стали известны характеристики первой серийной модели очков Google Ремонт S-90E Ремонт БП Ремонт S-70 Ремонт... Toshiba: первые 3D-ТВ без очков |
16.06.2013, 11:56 | #2 (permalink) |
Дочка снова свернула ушко.
Вырезал новую тягу, из холоднокатаной нержавеющей ленты, у неё прочность на разрыв выше. Работы надфилем было больше, деталь получилась гораздо жестче. |
17.10.2016, 20:22 | #3 (permalink) |
Теперь на 3 года хватило?
