10.04.2013, 15:25 | #21 (permalink) |
Валерий! похоже что едкого натра нет у нас... |
11.04.2013, 00:52 | #22 (permalink) |
Прогресс!
Поехал в крупный магазин и на фоне всяких силитов и тиретов нашёл местное средство для очистки труб. Как раз с содержанием гидроксида натрия. Ещё смотрел средство с нарисованным кротом, но оно польское. Возможно это аналог российского крота. Тоже с содержанием гидроксида натрия, но оно сухое в виде гранул и дороже. Взял литр местного разлива Результаты тестов: После погружения алюминия в жидкость через 7-10сек начинается реакция, сопровождающаяся образованием пенки вокруг предмета. Через минуту достал деталь: на поверхности белый налёт. Деталь стала симпатичнее Большое спасибо за советы! Кстати, а кто и сколько времени держит деталь в этой жидкости? |
17.04.2013, 00:05 | #25 (permalink) |
А чего нет-то?
Пескоструйная машина делается на основе обычного бытового компрессора. Пойдет компрессор для аэрографии. Нужен только прозрачный колпак, например, из оргстекла. Анодирование вообще делается в "граненом стакане". |
08.06.2013, 11:39 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Есть много вариантов, перечислю те, которые применял сам, они давали нормальные результаты и вполне доступны.
1. Залить расплавленным припоем или свинцом. 2. Запрессовать бобышку из дерева. 3. Заполнить полиэтиленом. Сейчас это можно сделать из термопистолета. Если термопистолета нет то полиэтилен можно расплавить прямо в ручке на плите. Но придется экпериментировать с температурой, делал это накладывая металл. листы на плиту с целью снижения температуры. Дальнейшая обработка ручек - стандартная и многообразная. |
08.06.2013, 16:32 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Буду пробовать третий вариант. |
08.06.2013, 21:07 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Внутренность заполняем сухой сваркой. Центральное отверстие под ручку резистора делаем из подходящего по диаметру резинового (лучше силиконового) шланга.
