09.04.2013, 15:06 | #21 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Нашел-таки из чего сделать зажим - из прутка для сварки. Поскольку найти проволоку диаметром 2 мм не могу. В трех магазинах ее не оказалось, ехать на металлобазы или ползать по стройкам нет желания. Пруток для монтажа навесного потолка не подошел - толстый он. Негармонично смотрелся бы зажим. В любом случае, пруток для сварки то, что нужно. И диаметры разные бывают, и металлы. Я взял из нержавейки, ∅2 мм, длина 1 метр: Вечером постараюсь изготовить зажим. P.S.: На обратном пути подумал, что нужно было прикупить еще и алюминиевый пруток, на 2,4 мм. Вдруг, он бы "вписался" в дизайн и обладал бы достаточной жесткостью. Плюс ко всему, алюминий светлее нержавейки, лучше сочетается с ручкой Всем высокоэндорфинового настроения
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
09.04.2013, 15:14 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не получится, электрод не сможешь закалить, а не каленный слегка зажим это не зажим. Лучше возьми большую пружину и опусти в костре или как еще. Распрями и изогни нужный зажим, а потом закали. А зачем Ф 2 мм, там по моему Ф 1 мм хватит, если закалить ...
09.04.2013, 15:22 | #23 (permalink) |
Дилетант
Нет-нет, в моем случае все в порядке. Пруток с трудом гнется пальцами на маленьких отрезках. Для зажима колпачка этого вполне достаточно. Учитывая, что носить зажим будет больше декоративную функцию, нежели подвергаться физ. нагрузкам. Более того, те канцелярские ручки, что есть у меня под рукой имеют зажимы из какого-то листового металла и легко деформируются при незначительном усилии.
Уверен, мой зажим вполне справится со своей функцией - прицепить ручку к обложке блокнота или кармашку пиджака
09.04.2013, 15:27 | #24 (permalink) |
Дилетант
Тут уже субъективно - кажется будет тонким. Быть может и нет
Посмотрим на финальном изделии. И, в случае негармоничности, исправлю в будущих проектах.
09.04.2013, 16:15 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
09.04.2013, 16:59 | #26 (permalink) |
Дилетант
кочевник мне так и сказали в магазине "Пруток из нержавейки". Вернувшись на работу почитал классификацию-описание. Насколько я понял, пруток сплавлен из CrNiMo.
09.04.2013, 17:29 | #28 (permalink) |
Дилетант
кочевник, пусть так. Химия не мой конек Главное - что пруток достаточно жесткий и вполне справится с ролью зажима. Вечером постараюсь все доделать. Завтра отпишу что получилось. А то и покажу финальное изделие
09.04.2013, 22:31 | #29 (permalink) |
Дилетант
Всех приветствую еще раз.
Закончил изготовление зажима. На загиб и подгонку ушло 3 часа. Позволю себе описать процесс поподробнее: - Отпилил от прутка необходимый отрезок, отшлифовал при помощи дрели на наждачке 240-150-100 зернистости: - Согнул пруток на 90 градусов в тисках: - Дальше руками. Смог согнуть до такого угла: - Затем опять в тиски. Они маленькие и такой загиб максимальный, какой я мог выжать: - Согнул концы зажима: - Насверлил отверстий в колпачке и еще раз отшлифовал его: Поскольку сверлил вручную, вышло не идеально ровно. Плюс углы вхождения сверла получились разные. Из-за этого деревянная заглушка колпачка немного "съехала". От одного из отверстий сверло вышло насквозь заглушки, тем самым отколов от нее маленький кусочек. В общем, перекосило все: В итоге, колпачок с зажимом выглядит так: Мне не стыдно за такую "кривульку" Потому что я уже люблю свою ручку. P.S.: Финальные фото сделаю завтра, а сейчас пора ехать домой, отсыпаться. Всем крепких заглушек
09.04.2013, 23:07 | #30 (permalink) |
