27.03.2013, 15:22 | #1 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Помогите с выбором покраски
Скоро весна,наверное наступит. И как потеплеет собрался перекрашивать свой скутер. В том году по осени подготовил всё,шлифовка -шпатлёвка... Потом настали холода и красить при 10 градусах как то не айс. В этом году прикупил себе компрессор. Думаю взять также пистолет для покраски. Вот стою перед выбором пистолет или баллончики. Баллончиками небольшие детали красить более менее получается. А вот большие ,как клюв роллера , не пробовал. Пистолетом вообще не разу не пробовал. Но есть желание научится. Второй аспект сама краска. С баллонами понятно литр краски 8 Евро,два баллона по 400мл 7 евро. Для пистолета же 25 Евро литр. Чем лучше красить? И можно ли открыть балон залить краску в пистолет и так красить? |
27.03.2013, 15:22 | |
Самым внимательным образом рекомендую почитать эти темы Проблема после покраски Помогите с выбором Помогите с выбором Помогите с выбором |
28.03.2013, 16:12 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Действительно. Как минимум 18, причем не температура на улице а температура того что собираешься красить.Получиться, глаза боятся - руки делают.Пистолетом красить гораздо проще чем баллончиками, хотя при хорошем навыке можно баллончиками покрасить и капот авто.Тут уж решать тебе самому, я последние годы пользуюсь только водными.Красить гораздо легче пистолетом, для хорошей покраски больших площадей баллончиками нужен серьезный навык.Можно. Перевернуть баллончик соплом вниз (как для очистки и продувки) и выпустить воздух. После этого баллончик можно вскрыть и краску слить.Если надумаешь брать пистолет то рекомендовал бы обратить внимание на 2 момента:
Должна регулироваться форма факела. Должен регулироваться расход краски. Не гонись за дорогими, за 20-30 евро можно взять оччень приличный. Удачи. |
28.03.2013, 16:22 | #3 (permalink) |
Тот ещё мастер
Геннадий а может посоветуете какую нибудь краску, ссылочкой или фирму?
Про пистолет примерно в таком диапазоне и рассчитывал Может посоветуете модель?А то они начинаются от 10 евро и выше. Спасибо за ответы |
28.03.2013, 16:31 | #4 (permalink) |
Я тоже за пистолет,с балонами пусть графитчики ходят,а качественно покрасить это нужен краскопульт с регулировками,и еще у тебя расширяются возможности по покраске,как то коллер,густота краски,вы же сами будете ее готовить,туда можно залить все,и краску и грунт и лак,а сушить потом я бы рекомендовал в печке 80градусов.Но если нет печки то в жаркую погоду в гараже,а пол залить водой чтобы как меньше было пыли.Удачи.
28.03.2013, 17:16 | #5 (permalink) |
Тот ещё мастер
Короче засада.
Смотрел сейчас пистолеты,их различия характеристики... Так вот так как у меня компрессор не сильно мощный вот данные . Мотор: 230 V/1500 W Обороты: 2850 U/min Засасывание воздуха: 240 l/min Наполнение: 160 l/min Шум: 79 dB(A) max. давление: 8 bar Обьём: 24 l То из статей я понял что мне нужен пистолет с характеристикой LVLP (Low Volume Low Pressure) - низкий объём, низкое давление. или HP (High Pressure) – высокое давление Или я что то не так понял? |
29.03.2013, 01:02 | #6 (permalink) |
Любимых производителей нет и не заморачивайся - плохую краску надо еще поискать. Пишу так потому что в магазине автопричиндал работает приятель (Kumpel) по кнайпе и откладывает для меня (с серьезной скидкой) те упаковки, которые потеряли товарный вид. Они разные, но качество краски всегда было высокое.Этого вполне достаточно даже для серьезных работ.Это то что тебе нужно, не бери пистолет с рабочим давление больше 8 атм.
Но обрати внимание и на минимальное рабочее давление, оно не должно быть ниже 2 - 2,5 атм. |
01.04.2013, 03:47 | #10 (permalink) |
