12.03.2013, 12:24 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Восстановление резьбы в пластике
За советом к вам. Ситуация - сорвал резьбу в пластиковом корпусе часов касио. В результате не могу плотно прикрутить заднюю крышку - проникает влага и запотевают изнутри + сбрасываются порой. Попробовал залить немного секундного клея. Подождал, когда высохнет и закрутил винт. Не помогло - все равно прокручивается. Сейчас подумал так - использовать циакриновый клей. Делать также. Может подскажете что? Может залить эпоксидкой (холодной сваркой) и пока не высохло вкрутить винт, смазанный маслом. Приклеется ли эпоксидка?! |
12.03.2013, 12:24 | |
Рекомендую вам обратить внимание на эти ссылки - тут можно поискать нужную информацию Восстановление ОС Восстановление системы Восстановление МАС-адреса |
12.03.2013, 12:43 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо взять винт большего диаметра. Никакой клей не поможет, я с таким сталкивался. Пластик там такой, который не растворяется дихлорэтаном, соответственно заделать отверстие качественно не получится.
12.03.2013, 15:20 | #5 (permalink) |
Понятно. печать не подходит - слишком уж муторно.
Попробую винт побольш, если найду. )) Эх, лет пять продержались ))) |
12.03.2013, 15:52 | #6 (permalink) |
Попробуй винт от оправы очков.
31.03.2013, 02:41 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
