06.03.2013, 01:33 | #21 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
тазик с водой например хорош когда может быть что то делается во дворе не спеша или что нибудь в этом духе... вы наверное не полностью представляете себе стройку! это может быть кровля эксплуатируемого здания где тебя никто не видит и не мешает а может быть и новостройка которая гонится под сдачу на которой ты делаешь инверсионную кровлю подземного паркинга то есть находишься во дворе! тут бетон льёшь,тут гидроизоляцию клеишь, тут утепление кладёшь, там балконы делают сверху узбеки на голову всякую пакость кидают...суета сует!!!суть-с тазиком особо не набегаешь))) |
06.03.2013, 02:07 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, имел ввиду именно для разогрева рубероида и битумной основы.
06.03.2013, 12:12 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я же говорю металлический пустотелый корпус (параллелепипед) внутри лампы накаливания, вверху на него ставить баллон и будет подогрев. Можно даже организовать трясун на те же 50 Гц, катушка и железка от контактора ПМЕ-211. Корпус будет вибрировать с частотой 50 Гц, газовыделение будет выше. Валерий предложил, хороший вариант, поставить сразу пять баллонов и включить их параллельно. Можно также сделать ящик с лампами сразу на пять баллонов (по длине), сразу КПД увеличится, плюс работа будет без перерыва на пересоединение баллонов ...
06.03.2013, 14:38 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Все вышесказанное вроде приемлемо, но есть один вопрос- нить накаливания у ламп в условиях вибрации как долго продержится ? Или надо городить огород с виброизоляцией ламп?
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
06.03.2013, 14:50 | #25 (permalink) |
Да спасибо Леня, как то не подумал, значит без вибратора, чуть меньше будет КПД ...
06.03.2013, 19:45 | #26 (permalink) |
ребята я и правда очень благодарен вам за советы и больше всего за то что вы дружно стараетесь помочь но это всё немножко не по теме!
все эти и другие решения по подогреву баллона давно уже приходили мне в голову ,но все они по той или иной причине не подходят,и поняв это я и подумал о смене самого принципа разогрева материала,отказавшись от газа вообще! вот первым моим вариантом и стал инфракрасный излучатель именно по которому я и создал тему! давайте подумаем вместе по нему-может быть это будет не готовое техническое изделие а некая такая"сборная союза"))) никто например не знает принцип его нагрева? наверное какая нибудь нить накаливания? валерий а то что вы предложили не подходит по выполненному в них образу горения! это должна быть струя газа буквально хлещущая по основе и материалу т.к. сам принцип укладки материала подразумевает собой практически моментальный нагрев склеиваемых поверхностей без прогрева всего 3-5 мм листа иначе произойдёт деструкция материала(особенно верхнего слоя который покрыт каменной крошкой которая сползёт сразу) но за вариант спасибо! |
06.03.2013, 19:48 | #27 (permalink) | |
06.03.2013, 19:56 | #28 (permalink) |
ну это самый эффективный вариант из всех что можно придумать правда он затрудняет передвижение по объекту но и с этим можно мириться примыкания клеить например
а по поводу конструкции излучателя...? |
06.03.2013, 20:03 | #29 (permalink) |
Свобода перемещения ограничивается длиной шланга.
Я имел ввиду, что нет альтернативы горелке.
06.03.2013, 20:03 | #30 (permalink) |
Может я что-то не понял, речь идет о тепловой пушке? Какая температура нужна для локального плавления слоя 3 мм? Так же понял, что Топик Стартер хочет избавится от баллонов и перейти на электро? Я правильно все понял или что то не так ?...
