Инфракрасный излучатель
иван2141
6 Апр 2012
здравствуйте уважаемые участники!не знаю в том ли разделе создаю тему и если не в том то перенесите пожалуйста!
работаю я на мягкой наплавляемой кровле (это когда газовой горелкой подплавляют рулонный материал и он прилипает к основанию,вкратце)
пропан поставляют в баллонах 50 л и как следствие имею зависимость от качества и количества газа в баллоне. падает скорость работы -отражается на зарплате,да и на 9 этаж тащить тяжело...
и вот однажды в магазине над входной дверью где обычно висит тепловая завеса,увидел большую панель инфракрасного излучателя. жарила она неплохо! пришла в голову мысль а что если вместо моей газовой горелки поставить такой излучатель только конечно поменьше)))
поискал по интернету но что то не нашёл, может быть кто нибудь знаком с этим поближе?
хотелось бы что бы излучатель был:
круглой формы
мощность в ваттах даже не представляю но думаю не маленькая-сопоставимая с мощностью газовой горелки
скорость разогрева-самая минимальная
вес минимальный
потребление тока не важно-на стройке электричества завались)))
если не трудно то может дадите ссылочку
ну а может таких штуковин и не существует))) в любом случае спасибо за внимание! с уважением!
Надо сделать что-то типа теплового строительного фена, он развивает температуру до восьмисот градусов. Но для достижения такой же мощности, что и у горелки, потребуется электрическая мощность в пару десятков киловатт.
существует и такая штука но она предназначена немножко для другого кровельного материала- ПВХ мембраны,а у меня битумный материал(((
Я знаком с работами по мягкой кровле. При накатке рубероида или гидростеклоизола очень важна мощность, от этого напрямую зависит производительность труда.
да да да! и вот когда давление в баллоне опускается ниже 3-3.5 атм ты начинаешь с ним извращаться-ложить на бок,катать туда сюда,но это полумеры! самое эффективное нагреть баллон направив на него струю пламени горелки!давление подскакивает,начальники в шоке,да и самому не очень приятно...
а с излучателем бы всё попроще,главное на кабель не поскупиться хороший и соединения -и всё...
Ещё и подогревать приходится, когда он инеем покрывается... Помню, проходили.
Ещё стоит добавить, что электрический нагреватель ещё и тяжёлым будет. По-моему, это не вариант. Я бы посоветовал иметь несколько баллонов и переключать их по мере необходимости. Как только он инеем покрылся и давление упало - переходишь на другой баллон, а этот пусть отогревается.
именно так всё и происходит на трёх человек заказываешь баллонов 10 и меняешь!при интенсивной закатке не покладая рук на горелку 3 баллона уходит за день! их конечно привезут свежие но есть ньюанс- везут в основном на обмен то есть пустые отдал-целые тут же получил!когда ты везёшь на запрвку сам то перед этим ты сливаешь баллон ПОЛНОСТЬЮ открыв вентиль и перевернув его вверх ногами! техника безопасности ужасная зато результат красота!!! опять же от окружающей обстановки зависит сливать или нет)))
а на заправке баллон просто дольют!как известно в баллоне смесь двух газов пропан и бутан,соотношение не помню но пропана гораздо больше,испаряется он быстрее и к моменту смены баллона в жидком виде на дне остаётся почти один бутан а он горит гораздо хуже!так вот он и накапливается в баллоне и когда тебе приходит заправленный баллон ты его подключаешь а давления нет ты его нагреваешь и закипев внутри конденсат выбрасывает наружу через шланг и горелку в жидком виде! в результате работать минуты три нельзя из за вылетающих шаров огня по метру в диаметре и прирост давления от такого прогрева никакое!
излучатель лишённый всех этих недостатков был бы просто сказкой)))
плохо горит изобутан, именно у него высокая теплота парообразования, остаться его в баллоне может и много, а толку маловато. пропан и бутан горят хорошо, еще лучше если только пропан заправляют.
из вариантов можно предложить:
1)сменить газозаправочную станцию, узнать у коллег или водителей, где получше топливо.
2)найти виброподставку под баллоны, позволит лучше перемешивать газ и равномерно испарять его.
3)ставить баллоны в большую емкость с прохладной водой. чем больше емкость, тем больше газа можно выпарить при незначительном изменении температуры баллона. по мере охлаждения немного разбавлять горячей. сразу в горячую воду ни в коем случае нельзя ставить, резкий скачок давления для баллона и окружающих может быть смертельным. не самый удобный способ, но менять баллоны нужно будет только пустые, а не несколько по кругу, пока не кончатся.
мужики спасибо за советы но все эти способы не подходят по разным причинам либо малоэффективны((( поверьте тут уже всё попробовано и до меня многими людьми и лучше чем подогрев баллона его же газом (ну или другого) ничего не придумано! поэтому я и спрашиваю не по поводу улучшения производительности работ именно на газе,а на принципиально другой технологии в частности на инфракрасном излучателе! прошу акцентировать ваше внимание именно на этом!
Не думаю, что эту идею удастся реализовать. Где ты будешь на чердаке искать силовой кабель?
валерий если проблема только в этом то это не проблема! в основном работаю на новостройках и больших объектах а там с электричеством нет проблем! и если правильно подойти к человеку с бутылочкой вечерком в бытовку(хоть я и не пью совсем) то он подключит тебя в любом месте хоть в разрыв силовика с ногу толщиной)))
ну а если это чердачёк на старенькой жилухе то и по старинке можно!
Может проще несколько баллонов объединить одним шлангом?
да нет ребята не проще(((причины есть...
ладно нет инфракрасника так нет...жаль
Я сегодня облазил весь интернет, но так и не нашёл ничего подобного.
Может попробовать каталитическую газовую горелку? Она меньше жрёт газа и много тепла даёт.
спасибо за участие валерий! я вот тоже ничего найти не мог(((
а про каталитическую горелку вечером обязательно гляну!
валерий а не могли бы вы ссылочкой поделиться? а то мне что то только какие то туристические попадаются...
у них то тепла много и расход минимум но нет того факела,струи раскалённого газа который так нужен мне
0.6 м это конечно неправда но сантиметров 40 она даёт
    6.7 KB · Просмотры: 86
валерий это вы горелочки показали для подогрева баллона? тоже не пойдёт к сожалению(((
а вот про каталитическую бы...
валерий это вы горелочки показали для подогрева баллона? тоже не пойдёт к сожалению((( а вот про каталитическую бы...
Подогрев такого баллона опасная штука, температуру надо будет контролировать! А подогреть можно с низу обыкновенной лампой накаливания, если электричества много, но нужен регулятор ... :)
Тазик с водой и кипятильник , безопасно , надежно и равномерно , теплоотдача у воды хорошая. Способ проверенный в том числе и мной)
