28.01.2013, 16:40 | #1 (permalink) |
Изготовление конического колеса
28.01.2013, 16:40 | |
Скорее всего в одном из уже созданных постов аналогичная проблема уже решена Заказ на изготовление Промышленное изготовление ПП Светящийся колпачок для колеса Изготовление ночника |
28.01.2013, 19:41 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нужна именно головка, которая может поворачиваться в вертикальной плоскости. Либо установить головку вместо стола и тогда уже её разворачивать на нужный угол, но это возможно только на санках, у которых основной стол съёмный.
28.01.2013, 22:31 | #5 (permalink) |
А какой тип головок может поворачиваться в вертикальной плоскости...что то я не могу найти такую...????
28.01.2013, 22:48 | #6 (permalink) |
В горизонтальной - практически все. Вот такую и надо установить патроном вверх вместо стола, а потом повернуть на нужный угол.
28.01.2013, 23:54 | #8 (permalink) |
мне кажется следующим образом:
на раму станка устанавливается поворотная конструкция, обеспечивающая степени свободы вращения в горизонтальной плоскости (поворот зажима для регулировки погружения фрезы), вертикальной плоскости (для выбора угла фрезерования), плоскости фигуры (для реза нескольких пазов/зубов). если получается слишком сложно и/или дорого, посмотрите на изготовление детали со стороны литья в форму. p.s. извиняюсь за изображение, на новой системе ничего кроме мс офиса нет. |
29.01.2013, 01:04 | #9 (permalink) |
При наличии УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО станка и делительной головки с некоторыми приспособами и грамотного фрезеровщика- вопросов быть не должно. Правда после такого изготовления шестерня должна термичится и шлифоваться. Дешевле ЗАКАЗАТЬ...Я ТАК думаю!
29.01.2013, 01:07 | #10 (permalink) |
Мне, чтобы сделать снимок того, как это будет выглядеть, надо будет открутить стол весом 70 кг и установить головку с весом под 50 кг. Что-то мне лениво это делать из-за пары снимков...
