24.01.2013, 20:52 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Резка оргстекла циркуляркой
Меня давно интересует вопрос о резке оргстекла, но до практики пока не доходило, а в теории для себя ответил, что режется специальным резаком(который мне в продаже не попадался) с последующим разломом и доводкой наждачкой. Но вот сегодня увидел видео 5 Cuts to a "Perfect" Cross-Cut Sled - YouTube Видео вовсе не о резке оргстекла но на 34-й минуте мужик очень лихо отрезал какой-то пластик на циркулярке. И, по-видимому, весьма аккуратно. Так значит оргстекло можно распилить, как фанеру на циркулярке? Или это не оргстекло?! |
24.01.2013, 20:52 | |
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы Резка тонкого листа меди Резка пластика Резка металла Лазерная резка для моддинга – практические советы |
24.01.2013, 21:01 | #2 (permalink) |
оргстекла не видел очень давно, всё время берём акриловое. По виду тоже самое, но поставщик именует акриловым. Пилится на нашем форматнике без проблем, но сколы снизу небольшие есть. Обороты от 8 до 12 тыс. Диск для лдсп.
24.01.2013, 22:00 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Сортов акрила существует довольно много, как по химсоставу, так и по технологии изготовления (литое, экструдированое). От этого и зависит пластичность/плавкость/хрупкость/колкость. Если марка не известна - лучше опробовать резку на тестовом кусочке, дабы не запороть случайно нужную заготовку.
Пилить можно мелкозубым диском с небольшим разводом или фрезой с хорошей (лучше новой заводской) заточкой, чтобы успевало убирать стружку из зоны резания и не забивало/не плавило кромку. Например, я обычно обрабатываю листовой литой акрил 4-заходной торцевой фрезой Ф4 на 12000 оборотов и с довольно быстрыми подачами - выход вполне чистый. Т.е. задача - добиться резки без вибрации с минимальным трением (хорошим выносом) стружки из паза. *а может попасться и поликарбонат, он обычно еще более хрупок. **оргстекло тоже акрил по сути. Его сортов также несколько, включая хим. стойкие. |
25.01.2013, 11:17 | #6 (permalink) |
В пинципе пилить оргстекло можно.используя дисковую пилу ТОЛЬКО для резки оргстекла и подложив под него лист ДВП. При плавной подаче рез идет без сколов.Этот способ хорош и при резке тонкой фанеры.
25.01.2013, 16:25 | #7 (permalink) |
Я тут обалденную брошюру нашел.
http://www.orgsteklo.com/pdf/Plexigl..._(1,47_mB).pdf Как я раньше не догадался, что должны существовать подобные брошюры у производителя. Судя по этой брошюре - можно пилить большинством стандарных инструментов для деревообработки. |
21.04.2013, 20:49 | #8 (permalink) |
При коммунизме продавался станочек "Умелые руки",точить и пилить на нем одно удовольствие,стоил 20 рублей.Мотор около 300 ватт.Оргстекло 10 мм резал легко и быстро.
Делал на нем аквариумы на 250 литров,для себя и на продажу.Оргстекло покупал в магазине Юнный техник,размером 2500 ,500,10. Завод "Оргстекло" в г.Дзержинске (20 км от ННовгорода)сейчас не работает. Весь фокус лёгкого пиления заключается в больших оборотах и маленьком диаметре диска 80мм.После отпиливания заготовок никакой обработки не требовалось,можно сразу склеивать.Клей стружка,растворённая в дихлорэтане до густоты сметаны.Кстати,оргстекло легко строгается ручным острозаточенным рубанком,даже 10 миллиметровое. Всем желаю удачи. |
23.04.2013, 12:45 | #9 (permalink) |
Пилил оргстекло не только на циркулялрке, но и на торцовочной пиле. Нормально пилится. Главное-малая подача. Еще надо быть готовым к горячим пластиковым опилкам на руках.
23.04.2013, 13:58 | #10 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
а на кой эти заморочки с плексом? берем нихром, берем акб ампер на 60, берем два куска текстолита обматываем нихром на концы, подключаем к акб, растягиваем нихром (держа за ручки текстолитовые) и погнали кромсать плекс, как ножом масло...
«Sound. Vision. Soul» © |
