Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 23.10.2012, 11:16   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Литье алюминия
Привет.*
Все началось с того, что у меня во второй раз сломался пластиковый ключ для фиксации задней крышки сименс м65.
А что если отлить ее из металла? Алюминия, к примеру.
У меня есть запасной ключ. Я думаю залить его песочногипсовым раствором. Затем выплавить ключ и залить алюминий.*
Но у меня появился ряд вопросов.
1) не треснет ли моя гипсопесочная форма от нагрева, когда я буду выплавлять из нее пластиковый ключ?
2) Вообще, аллюминий, как замена пластику в данном случае хороший выбор?
3) Как мне расплавить алюминий? Необходимо ли сооружение какой-нибудь печки уличной?
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах
Корпус из алюминия
Пайка алюминия
Прочность алюминия. Изгиб алюминия.
Обработка алюминия
Старый 23.10.2012, 12:03   #2 (permalink)
blakline
Аватар для blakline
температура плавления 660 градусов, расплавить его это одно, а вот как разогреть форму до этой температуры а потом залить в нее расплавленный алюминий это вопрос
blakline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 12:43   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от blakline Посмотреть сообщение
А кто вам сказал, что форму разогревают?
По теме: попадался совет плавить алюминий в керамическом конусе от старого электрокамина, спираль там рекомендовали заменить на более толстую и мощную, снаружи обернуть асбестом и питать через автотрансформатор. Флюсом при плавке является обычное битое оконное стекло, оно защищает металл от воздуха, это я уже из личного опыта плавильщика говорю А вот использовать для формы гипс, алебастр и тому подобные вещи крайне не рекомендую. Нужна бентонитовая глина, но можно и простую жёлтую. Растираешь её, просеиваешь через сито и смешиваешь при необходимости с просеянным песком. Получившаяся смесь при сильном сжатии в кулаке должна не рассыпаться при падении на стол сантиметров с 10. В ней и формуешь. С выплавляемыми моделями лично не работал, но выплавлять из опоки пластмассу, на мой взгляд, не самая лучшая идея, я бы постарался всё же сделать разъёмную форму. Чтобы половинки формы не слипались, нижнюю утрамбованную часть перед засыпкой и трамбовкой верхней надо припудрить тальком, мелом, графитом, что есть под руками...
Старый 23.10.2012, 13:30   #4 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
А при помощи ножовки по металлу(болгарки) и напильника НИКАК НЕ? И не выдумывать гоморное дело с литьем ради ОДНОГО простого изделия.Тады ФОТО ОЧ ХИТРОГО ключа на обозрение и будет КОНКРЕТИКА.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 14:18   #5 (permalink)
Студент очник
Ну и физик мне попался в школе, всегда думал что температура плавления пленки окисла алюминия около 3000 С, самого алюминия около 660 С. Для того избежать надо снять окисел, например аргоном при сварке. Да чему не научат в школе. Здравая мысль на счет ножовки и болгарки, нельзя ли из пластмассы выточить таким же способом, как алюминий, из бруска стали(чтобы наверняка). Тут много проблем с выплавкой ключа будет.
Студент очник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 14:35   #6 (permalink)
asco
по моему можно взять любой ключик от мебельного замка и чуток поработать напильником
Старый 23.10.2012, 14:52   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Такой ключ спаять из отдельных простых частей дело одного часа.
Старый 23.10.2012, 15:07   #8 (permalink)
Студент очник
Да как я не вспомнил на счет ключа от мебели, у меня от старой мебели похожий на этот был, если у друга или знакомого появится похожий телефон найду и отдам этот ключик. Спасибо asco.
Старый 23.10.2012, 15:19   #9 (permalink)
steeler1889
ЭОТ КЛЮЧ?- Полностью согласен с Валерием. И мое видение сего ДДЕВАЙССА. Техпроцесс писать будем?
Изображения
Старый 23.10.2012, 16:33   #10 (permalink)
Jack Vo
Оо а как ты вообще его сломать умудрился у меня не получалось.
А так его вообще можно сделать как показал steeler1889.
P.S. Ни кто не знает где можно достать новый корпус для m65?!
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
