10.10.2012, 19:08 | #1 (permalink) |
Покраска мышки
Спрашиваю потому что в ближайшем автомобильном магазине купил этот лак за 130 рублей, называется он KUDO. Вроде как больно дешево, может такая проблема изза лака? ПС Сушил мышку после покраски лаком сутки на балконе при температуре градусов 10, а потом сутки при комнатной температуре. |
10.10.2012, 19:08 | |
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков Покраска нетбука покраска |
10.10.2012, 19:33 | #2 (permalink) | |
VIP user
Межслойная просушка при комнатной температуре - 12-24ч., а то и более, в зависимости от слоя краски.
Не полимеризуется акрил при +10С, отсюда и все Ваши проблемы. |
10.10.2012, 19:36 | #3 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Возможно толстый слой лака окончательно не просох, на баллоне
с лаком должно быть написано время полного высыхания.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
10.10.2012, 19:47 | #4 (permalink) |
Блин это всё печально. То есть теперь только шкурить и перекрашивать по всем правилам или есть смысл еще подождать посушить, вдруг лучше станет?
Время полного высыхания - 2 часа для лака написано. Забыл упомянуть, слоев лака 4 сделал, с интервалом 3 мин. Краску с тем же интервалом. |
10.10.2012, 20:03 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для таких целей я использую паркетный лак с отвердителем, офигенная вещь, но покупать банку 3 кг для мышки, сам понимаешь ...
10.10.2012, 21:01 | #7 (permalink) |
Буду переделывать тогда(
А вобще моей мышке не привыкать, я ее когда давным давно первый раз красил, тоже из баллона покрыл но даже пластмассу не зашкуривал перед этим. Через несколько лет она стала похожей на терминатора))) Всем спасибо! |
10.10.2012, 21:46 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Там же обязательно указана и оптимальная (минимальная) температура при покраске и сушке.
При определенном опыте, используя двухкомпонентный лак, повышенным количеством отвердителя можно добиться полной полимеризации в несколько десятков минут. Но лаковое покрытие может оказаться хрупким и ломким, нужен опыт. Для аэрозольных баллончиков это не подходит, просто к сведению. Удачи. |
11.10.2012, 02:19 | #10 (permalink) |
В составе лака есть растворители , которые впитываются в пласмассу и делают её мягкой , и выветриваются из неё очень долго ...
