30.09.2012, 01:22 | #11 (permalink) |
30.09.2012, 01:22 | |
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме Декоративная лампа для компьютерного стола Обработка металла |
30.09.2012, 01:36 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
есть такая железяка, в магазине подпись была что то типа "Станина под ручную дрель" но не успел взять, щас нет в продаже (пока что).
«Sound. Vision. Soul» © |
30.09.2012, 03:53 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Этот эффект (именно подобной степени шероховатости) - результат шлифовки. И получить его можно только шлифовкой...причем вращать нужно и поверхность в токарном патроне, и абразивную шарошку, с равномерной подачей от центра к окружности.
30.09.2012, 14:38 | #14 (permalink) |
Механик
теперь вопрос такой, допустим, это легко в станке методом шлифовки сделать на болванке, а как это реализовать на листовом металле?
30.09.2012, 15:53 | #15 (permalink) |
1 Например, приклеить к оправке на сургуч. Потребуется несколько триков с выравниванием, но достижимо.
2 Взять заготовку шире, притянуть по краям. После шлифовки отрезать до нужного диаметра. |
30.09.2012, 16:01 | #16 (permalink) |
Механик
хм... а что если сделать пятак с наждачкой на дрель, зафиксировать (скажем в той же станине под сверлильный станок) отцентрировать заготовку, и постепенно шлефовать... проблема только в том что отцентрировать очень сложно... но в принципе можно попробовать....
30.09.2012, 16:46 | #17 (permalink) |
По сути - так.
Просто нужна еще вторая дрель (или лучше бормашинка с абразивом) и набить руку на скорости/равномерности подачи. Или делать направляющую. *подскажу - на алюминии у меня получался схожий эффект с помощью стальной кордщетки. |
30.09.2012, 20:53 | #18 (permalink) |
Механик
на болванке (скажем той же ручке громкости) у меня получается круговые равномерные кольца, зажимаю в обычную дрель, и на средних оборотах (примерно 1.5-2.000об/мин) равномерно не торопясь вожу нулевкой (заранее забитой аллюминием) но тут надо на пластине, да еще чтоб полосы были продольными... приоткрою тайну, планирую цифер на часы делать, в стим стиле.
01.10.2012, 01:15 | #19 (permalink) |
Смысл в том, что нужно держать контакт абразива не со всей поверхностью заготовки, а локально и с относительно постоянной скоростью вращения (потому и вращающаяся шарошка). Именно такая совокупность и дает равномерный шлиф.
Другой способ - т.н. "морозка" (или чешуйки) - раньше часто использовался часовщиками для декора платин. Там вращается только абразив, но поверхность д.б. максимально неподвижной, абразив хорошо заправлен, а подачи строго перпендикулярными и жесткими. |
01.10.2012, 01:22 | #20 (permalink) |
Механик
чешуйки я знаю как делать, а про свой метод я наверное не так выразился, наждачку беру полоску (ш - 1см примерно) складываю пополам и получившимся ребром уже работаю, от центра к краю и обратно
