Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 28.09.2012, 17:26   #1 (permalink)
marinch
По умолчанию Резка тонкого листа меди
Поделитесь, пожалуйста, опытом: с помощью чего лучше резать тонкие медные листы толщиной 0.5 мм длиной 30 см? Необходимо, чтобы срез был тонким и ровным.
Как варианты рассматриваем ленточную пилу, фрезерный станок или просто ножницы по металлу.
Чисто теоретически ожидаем, что ленточную пилу может "водить", в результате срез будет неровным. При использовании ножниц край будет загибаться.
Пока лучшим вариантом представляется фрезерный станок с тонкой фрезой.
Может, кто сталкивался с подобными задачами?!
marinch вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш
Бесшумный компьютер без меди
Пайка меди
Мнет низ листа. HP LJ-1018
Как печатать на принтере с двух сторон листа?
Старый 28.09.2012, 17:27   #2 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
ГАРом резал, лазером не получилось.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 17:51   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Режь ножницами, наклеив её двухсторонним скотчем на плотный картон...
Старый 28.09.2012, 18:08   #4 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от marinch Посмотреть сообщение
Даже дисковая фреза "потянет" кромку, торцевая вздыбит край или просто погнет лист на такой толщине. И прижать как, вакуумным столом?
Резать тонколистовую (помимо струи и лазера) можно гильотиной/саблей или диском с контрножом. Обязателен хороший прижим и чистота кромки контрножа.
upd: тоже должен справиться
Последний раз редактировалось Cruzzz; 28.09.2012 в 18:18
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 23:09   #5 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Попробуй резать тонкую медь резаком для пластика (его называют по разному: коготок, царапка и т.д.). Обычно такой инструмент изготавливается из хорошей, качественной стали (обломок ножовочного полотна, например). При известных навыках и сноровке можно получить очень качественный и чистый срез. Редко после этого нужна дополнительная обработка.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 23:15   #6 (permalink)
asco
на циркулярке отлично режется, я так алюминий кроил много раз
Старый 28.09.2012, 23:22   #7 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Ну Сань алюминий не такой вязкий как медь может и не проканать
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 23:27   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
циркуляка может порвать, слишком тонкий, учитывая малый размер, гильятина порежет, электролобзик на средних оборотах тоже возьмет, но придется зажимать между листами фанеры
Старый 28.09.2012, 23:39   #9 (permalink)
asco
Сообщение от Various Посмотреть сообщение
ни чего подобного, диск с мелким зубом потоньше где нить 1,6 - 2 мм и не торопиться, я же работал когда то резччиком пластмасс, текстолит, гетинакс, органика, нормальная циркулярка чётко режет без завалов и заусениц
Старый 29.09.2012, 02:03   #10 (permalink)
Bydlokoder
Линия реза прямая или фигурная? По прямым линиям резал резаком. Делал пару проходов, получал таким образом бороздку на листе металла и по ней ломал. Ломал многократным изгибанием листа. Лист гнул совсем по чуть-чуть в обе стороны, чтобы края половинок листа не загнуть. Тонкие листы из алюминиевых сплавов так режу, оцинковку, луженую жесть.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
