20.11.2007, 04:49 | #1 (permalink) |
20.11.2007, 04:49 | |
Я отправлю вам похожие топики, они могут вам помочь Склейка оргстекла Резка пластика Резка корпуса Корпус из оргстекла |
20.11.2007, 05:12 | #2 (permalink) |
способов пално.. такую толщину, думаю удобно резать дисковой пилой или фрезой.. я пилю диском..
а вообще есть советы http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=11728 http://dalisia.com/?id=1007 учитесь пользоваться поисковиками.. :) |
20.11.2007, 17:01 | #3 (permalink) |
Спасибо за ссылку,незнаю как нашли,но я пол ночи просилел в яндексе и ничего толкового не нашел.
Не в курсе,какой диск на пилу нужен,как он называется и сколько примерно стоит? |
20.11.2007, 21:38 | #4 (permalink) |
http://www.dalisia.com/user/image/pi...-pily-1(1).gif
Дисковые пилы и фрезы диаметром 25 см и зубьями, армированными карбидом, позволяют делать точные четкие срезы со скоростью вращения 2500-3000 об/мин. и подачей 4-6 ммин. Идеальный шаг зубьев около 13 мм. З.Ы. всё по ссылке смотрите.. http://dalisia.com/?id=1007 и ещё.. не всегда яндекс прав.. я пробую несколько поисковиков (с опытом работы в инете, научитесь и слова правельные задавать).. пробуйте www.google.ru www.alltheweb.com www.rambler.ru |
20.11.2007, 21:59 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы посоветовал резать на фрезерном станке и обязательно с охлаждением. При резке на обычной циркулярке есть большая вероятрость защемления листа вследствии его разогрева и расплавления. Может и лопнуть с разлётом осколков (это мне самому приходилось видеть). Причём при резке на фрезере поверхность получается очень чистой.
20.11.2007, 22:24 | #7 (permalink) |
А ручным фрезером можно резать или только на стационаре?А по поводу диска я имел ввиду каким именно вы пользуетесь.
Может кто-нибудь пробовал пилить диском по бетону и керамике?Или он прикипать будет? |
20.11.2007, 22:38 | #8 (permalink) |
я имел ввиду не карбон.. а обычную пилу циркулярку..
мне на заводе сделали диск с зубами.. я его вставляю в сверлильный станочек, на 2500 оборотов, и пилю, потом обрабатываю края.. если брать листы небльшие, то получается оочень ровно.. (станок сверлильный у меня самодельный, по этому я из него превращаю в любой инструмент, точильный, шлифовальны, циркулярный, сверлильный, иногда фрезерный, даже токарный.. правда всё это по мелким детальям, остальную обработку делаю в ручную..) |
21.11.2007, 14:19 | #9 (permalink) |
хех. Ножовкой по металу тоже можно. Длина тут непричем. Просто полотно поворачиваешь на 90 градусов и пилишь полоски любой длины. Корпус ножовки при этом сбоку.
21.11.2007, 17:55 | #10 (permalink) |
нажовка часто залипает, ритм нужен.. :) к тому же не очень то удобно пилить в таком положении, будут перекосы (причём на такой толшине стекла, будут очень заметные перекосы среза)
