Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 23.04.2012, 18:31   #1 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
По умолчанию Как изогнуть или выпрямить фанеру?
Сегодня выпилил деталь из фанеры, но она немного неровная.
Решил выпрямить, намочил под краном минуты 3-4, притянул
струбцинками к уголку, и прогрел феном, нечего не вышло.
Ребята, подскажите что сделать, применил такой метод,
потому что, фанера попала под дождь, а потом её поставили
в близи от отопления, её повело колесом.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас
Необходимо выпрямить ДСП
Старый 23.04.2012, 18:38   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
может нужно время ? чтобы само потихоньку высохло и или промочил плохо ? .
я таким же феном пирожки грел очень хорош получается )
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 20:17   #3 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Скорей всего , выровнять абсолютно не получится . Фанеру , мочить нельзя , если только она не влагостойкая , но и у той фанеры есть свои ограничения . И придать кривизну фанере тоже сложно все изгибы выполняются при формовке ( изготовлении) изделия . С фанерой много работал и сейчас работаю и выправить её ни когда не пытался просто выбирал более - мение ровные участки , благо её много было. Как понял у Вас 10мм фанера , но все равно попытайтесь может Вам повезёт.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 20:43   #4 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Уже нашёл ровный кусок, а этот ещё раз намочил
в ванне горячей водой минут 20. Всё таки интересно,
удастся мне его выправить.
Старый 23.04.2012, 21:14   #5 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Единственное что в голову приходит - фенол. Но, имхо, лучше найти ровный кусок - проживёшь подольше, увидишь побольше.
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 21:58   #6 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
Тем более горячей , она может расслоиться.
Старый 23.04.2012, 22:43   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
Прекрасно получается.
мочить нельзя ,
Нельзя. Перед правкой ее слегка сбрызгивают, еще лучше - мокрой тряпкой и равномерно.
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Верно. В зависимости от толщины 5 - 7 дней и под прессом на ровном сухом месте. Лучший пресс - мешки с песком ( не пластиковые, под ними не сохнет).
Нисколько не сомневаюсь, проверено многократно. Тем более с твоим терпением! Удачи.Кстати, придав заготовке форму и высушив получишь гнутую. Но форму - с запасом, слегка расходится.
Старый 23.04.2012, 22:56   #8 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Полностью согласен с кочевником.
Фанера правится.
15 мм фанеру я сушил 20 дней.
Все выправилось.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 23:08   #9 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Дорогу осилит идущий . Я буду искренне рад если всё получится.
Старый 23.04.2012, 23:41   #10 (permalink)
Shmatt
В детстве хоккейные клюшки так загибали, чтобы шайбу легче поднимать от земли
я помню размачивал в кастрюле с кипящей водой, чтоб быстрей размокла
правда кончик у клюшки тоньше, значит быстрей размокнет и легче гнется
с толстой фанерой ускоренный вариант может не получиться
Shmatt вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
