08.02.2012, 01:38 | #1 (permalink) |
Склейка пищевого пластика
П.С: может я сильно озабочен вредностью эпоксидной смолы, какие от неё последствия ? |
08.02.2012, 01:38 | |
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики Работа со стеклом. Травление, сверление, склейка Склейка оргстекла |
08.02.2012, 02:55 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Что Вы называете пищевым пластиком? Полиэтилен? Полистирол? Полиэтилен в быту надежно не клеится, полистирол легко дихлорэтаном. И правильно делаете, и смола и ее соединения очень ядовиты.
08.02.2012, 18:55 | #3 (permalink) |
Пищевой прастик это поластик из которого делают посуду, грубо говоря. Сколее всего ето либо полипроперен, либо АБС.
Блин уже залил эпоксидкой, это мне его выбивать заново надо ? П.С : насколько я знаю дихлорэтан не менее ядовит чем эпоксидка, ещё и жутко токсичен. |
09.02.2012, 02:40 | #5 (permalink) |
А чем можно заменить эпоксидку ? Ну, что б такая же была и не травила короткую жизнь
Дело в том что мне не склеить пластик, а как-бы "наростить" его. Грубо говоря убрать дырку. П.С : А какие последствия от эпоксидки ? |
10.02.2012, 01:29 | #9 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно попробовать взять что то из пищевого пластика, например купить какую нибудь миску, вырезать кусок нужного размера и приварить, тоесть если стык в стык то вставляем кусочек на место, с другой стороны приложить и прижать что нибудь типа листа мягкого металла, тонкого алюминия например, и нагреть газовой горелкой, вполне подойдёт турбо-зажигалка, правда может всё же не хватить пластика, он при нагревании обычно скукоживается, можно с помощью напильника сделать из той же миски порошок и насыпать его на шов и тоже нагреть, потом сверху прижать ещё одним куском металла, главное не перегреть а то пластик станет хрупким, главное чтоб не горел а именно плавился. Можно сделать по другому, отрезать кусок большего размера чем нужно и приварить поверх скола, для этого опять же нагреть этот кусок по всей плошади и по возможности нагреть на самом кувшине ту часть где скол, можно сначала сделать первым методом а поверх приклеить кусочек по сторому методу, для прочности Будет некрасиво но надёжно Вообще идевльным вариантом для этого был бы термофен
Ещё можно позвонить в сервисный центр вашей фирмы и узнать стоимость нового кувшина, я думаю порядка 500-700р |
10.02.2012, 03:03 | #10 (permalink) |
та у меня старый комбаин молинекс, он уже не раз ломался и я чинил, а тут эпоксидка не в состоянии принять важное решение )) ну точнее не в силах
пластик, эпоксидная смола |
