21.01.2012, 10:50 | #1 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Хочу сделать циклон
принял решение собрать циклон пылеуловитель, но с расчетами трудновато)) что имеется: камера объемом 2,3 куб.м. четыре вент. отверстия в которых вставлены 2 воздуховода диаметром 100мм, в каждом из которых стоит по канальному вентилятору для создания тяги, производительностью 4,5 куба в минуту. на выход после вентилятров требуется поставить по циклону, чтобы выход воздуха был чистым без пыли. p.s. хотя наерное циклоны будет разумнее установить перед вентиляторами, чтобы они пыль не гоняли и дольше прослужили. |
21.01.2012, 10:50 | |
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите Хочу сделать стробоскоп Хочу сделать колонки |
23.01.2012, 14:31 | #2 (permalink) |
красавчик :D
порыскав по инету нашел для себя 2 варианта изготовления циклона, из листового пластика и оцинковки.
сам склоняюсь к пластику, но вот незадача - его, как оказалось, довольно трудно найти в розницу, а оптом это на несколько десятков тыш) подскажите мб из чего еще можно забабахать или альтернативы какие есть? |
23.01.2012, 16:12 | #4 (permalink) |
красавчик :D
не умею работать с металлом)) мб подскажешь. цикон буду делать из 2х частей, цилиндр и усеченый конус, так вот как эти два элемента скрепить? мб спаять их получиться? и как без дремеля вырезать отверстия в оцинковке?
23.01.2012, 16:44 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Получиться. Но паять лучше чистое железо, цинк в местах пайки снять аккуратно по линии пайки мм4-5. Если не снимешь то пайка по цинку со временем отвалится, реакция с остатками ZnCl. Паяльник должен быть мощным, ватт 200 и не жалей припоя. Для очистки цинкового покрытия можно в дрель круглый камень 40 - 80 мм и вперед с песней! Из сверла 8 - 10 мм делаешь зубильце и вырубаешь по намеченному контуру в 2 прохода, первый раз намечаешь, второй раз дорубаешь. Сильно молотком не стучи, тогда не будет не будет деформации листа. Все это на стальном листе или куске металла если нет листа. Удачи.
23.01.2012, 16:51 | #6 (permalink) |
Чем выше скорость потока тем эффективнее работает циклон. А у вентилятора работа такая - изнашиваться. Так правильно, в свое время оборудовал камеры для покраски авто. Тоже шишек набил, все секректчики-конкуренты. Удачи.
23.01.2012, 18:17 | #7 (permalink) |
красавчик :D
обдумав, согласиля с тем чтобы изготовить из оцинковки.
предполагаю применить лист толшщиной 1мм, но вт вопрос в следующем, как отформовать лист чтобы получить цилиндр? пайкой буду делать соеденительный шов, но наносить его надо уже на отформованую оцинковку. надо получить цилиндр высотой 35см и диаметром 25см. желательно чтобы способ прокатки не требовал изготовления еще чего-нибудь)) |
23.01.2012, 21:17 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Полиуретановой кияночкой по тихонку на круглой болваночке, только по тихоньку.
Оцинковка хорошо гнется, поэтому могут появляться полосы, осторожней ...
23.01.2012, 21:31 | #9 (permalink) |
Это много. Тяжело работать, не нужно да и не принято у профи. Они берут 1мм при длине изделия больше 4 метров. 0,5 достаточно вполне. Можно на деревянном брусе сострогать одну грань и закрепить брус на верстаке выпустив брус на длину заготовки. И не торопясь. Можно попробовать на ненужном обрезке чтобы почувствовать как все это. Удачи.
26.01.2012, 02:23 | #10 (permalink) |
PS-в догонку. Песок-абразив. Нужен ПЫЛЕВОЙ центробежный вентилятор № 3.5 и метал на воздуховоды и циклон не мен 0.8-1мм. Это гарантия того.что пару лет не придется ничего менять. Циклон не просто емкость с конусом. Если он не правильно будет расчитан то система работать не будет и Ваш труд и финансы -...!!!! Советую посмотреть Циклоны ЦАГИ(каталоги).Там можно выбрать подходящие размеры.И собирать все на заклепках или сварке(пайка не простоит под песком) УСПЕХА !
