Самодельный пескоструйный аппарат
  • Автор темы Автор темы Admin
по деньгам выходит как покупной
Я у сорокина за 6 с небольшим тыс купил . Все красиво и удобно и самое главное не вредно . Неизлечимую болезнь легких из-за этой пыли еще не кто не отменял .
Как это - не вредно? Применение респиратора и защитных очков в любом случае необходимо, независимо от того самодельный аппарат или покупной.
Доброго времени суток .Хочу сделать пескоструйный аппарат. Вроде схема проста, но не совсем понял один момент. На схеме работы аппарата есть шланг, по которому воздух попадает в смеситель, а затем в бутылку.А на фото, самого аппарата, такого шланга нет?Может я чего то не увидел?
Спасибо.
Валер, а сколько атмосфер у тебя на него подается? :)
Спасибо.
Да, на фотографии этого шланга нет по той причине, что вместо него сделана система отверстий внутри самого пистолета.
У меня подаётся 8 атмосфер.
Спасибо, буду пробовать.
Встречный вопрос-никто не может подсказать, на пром-предприятиях существуют сети с сжатым воздухом, для различного пневмо инструмента(отрезные,зачистные машинки и т.д.), какое давление в этих сетях? Я понимаю что это абстрактный вопрос, что на разных предприятиях может быть всё по разному и разный пневмо-инструмент, но всё же.:tehnari_ru_942:
На ск.помнится-ок 6 Атм.
По ощущениям, когда давление меньше 5 атмосфер, тогда чувствуется, что производительность падает (лично мои ощущения).
Да, есть такое дело.
Минимальное рабочее давление для пневмоинструмента 7 атм.
Подскажите варианты пескоструйки. Из возможности - токарный станок и груда железа.
Нужно это для удаления старой краски.
Всем благодарен за адекватный ответ.
Бориисс, завязывайте с некропостингом ...
В пескоструйках самый слабый узел, это сопло. Смотря из чего оно сделано, и на час работы может не хватить..
А из чего их делают? Я слышал победитовый вкладыш вроде должен быть?
На всех предприятиях как правило есть сжатый воздух. 6 атм как правило...
