07.01.2012, 16:04 | #1 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Необходимо выпрямить ДСП
есть ли способ выпрямить дсп? есть мысль в местах притвора подложить 8мм, а в середине створок стянуть доской к шкафу, как бы выгнуть в обратном направлении, только вот не знаю поможет ли.... |
07.01.2012, 16:04 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Необходимо написать ПО для микроконтроллера. Оплачиваемый проект Необходимо запретить доступ в интернет, за исключением некоторых приложений Необходимо найти принципиальное решение для следующей задачи... Необходимо перекинуть информацию с ЖД на ноутбук |
07.01.2012, 16:44 | #2 (permalink) |
конечно есть, при желании можно хоть в радиус загнуть, на рисунке я показал как нужно сделать запилы по всей длинне (отделочное покрытие придётся отциклевать), налить ПВА в пропилы, подождать мин 30 чтоб впиталось, потом вторично не скупясь нанести еще один слой и прижать детали в прессе (на крайняк струбцинами к чему нить ровному), снять через 2 дня, отшлифовать, зашпатлевать и отделать фасад ...
(запилы моно селать вручную циркуляркой,выставив глубину 6-8мм...расстояние междуними можно так же) Последний раз редактировалось asco; 07.01.2012 в 16:52 |
19.01.2012, 00:29 | #5 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Это ДСП а не гипрок.
А вот если пропарить и потом по пунктам.Тогда что то может и выйдет. |
19.01.2012, 01:00 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
