05.01.2012, 17:17 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
05.01.2012, 17:17 | |
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает Компьютер не видит ровно половину памяти |
05.01.2012, 18:09 | #12 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
ну такое приспособление есть)) вместе с лобзиком поставлялось. А вот интересно как пилить ровно по окружности или фигурно?
05.01.2012, 21:57 | #13 (permalink) |
Лентяй
Тут уже ручками Можно пилить не ровно по линии а оставлять немного больше, а дальше уже напильником доработать до идеала
06.01.2012, 02:14 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Если хороший лобзик, с помощью направляющей ровные распилы делаются без проблем.
Реальная проблема - уход пилки от вертикали. Тут ничего не поможет. Нужно более тщательно лобзик подбирать. Слышал, что у Боша есть одна модель удачная в этом плане. У меня деволт - если толщина доски/плиты больше 10мм - труба! ))) ибо кривота уже сильная идет. Тут, видимо, станок - лучший вариант. |
06.01.2012, 02:17 | #16 (permalink) |
Ай, забыл одно из главного:
Хорошая направляющая - которая с двух сторон подошву лобзика держит! Для окружностей есть специальные направляющие. Можно и самому сделать. Металлическая "полоска/линейка" - один конец прикручивается болтом в отверстие(центр окружности), а другой конец - крепиться перпендикулярно подошве(там и зажимы на подошве должны быть для этих целей(которые и для параллельного упора). Последний раз редактировалось Black_Parrot; 06.01.2012 в 02:23 |
06.01.2012, 04:59 | #17 (permalink) |
при распиле кривых поверхностей причём большой толщины модель лобзика не при чём всё равно будет уходить, даж на прямой линии при нагреве, даже бывает по волокнам уходит...важно! какая пилка стоит, и особо важно! техника распила - эт сказал уже Валерий: резка лобзиком прямо пропорциональна радиусу кривизны рук
06.01.2012, 13:19 | #18 (permalink) |
Конечно, полностью от этого не избавиться. Но все же некоторые лобзики немного получше в этом плане.
Лобзиком пилить - только фанеру не толстую. |
06.01.2012, 17:40 | #19 (permalink) | |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
06.01.2012, 18:15 | #20 (permalink) |
