29.12.2011, 23:19 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Тогда, наверное, сверлить лучше снаружи. Но нужно достать длинное сверло для дерева. Просверлив стену, просверлить вагонку другим сверлом. :/ Ps сверло - 10 или 8... Где-то. |
30.12.2011, 13:09 | #25 (permalink) |
Боюсь я окна пластиковые сверлить. Нарушится там какая-нибудь циркуяция воздуха.
Нам для проводов от твтарелки сверлили именно стену, но в том месте, где нет вагонки. Стена - сантиметров 30 с вагонкой. Вагонка - ну, может, сантиметра полтора + пространство между вагонкой и кирпичом. |
01.01.2012, 21:52 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Есть! Но для одного раза ты можешь сделать его сам. У стального прута подходящего диаметра и длины грубо плющишь один конец до толщины 1,5-3 мм на длину 10 - 30 мм, затем заправляешь этот конец как обычное сверло но плоское. Бока тоже сточи до диаметра на пару миллиметров больше прута. Все. Удачи и с Наступившим!
02.01.2012, 13:19 | #28 (permalink) |
не факт. Стены имеют воздушную прослойку, поэтому слишком длинный анкер будет просто болтаться...
тоже не верно. тарелка имеет площадь около метра и выше, и чем выше она стоит, тем сильнее на нее воздействуют потоки ветра. А есть еще в кронштейн метра полтора вставляют трубу - тогда нагрузка на стену (в месте крепления) вообще не шуточная. Откалывает кирпичный угол на раз-два (имеется опыт). По поводу кабеля к тарелке, я несколько раз спускал с потолка. Если свой дом, то под кровлю, а дальше через потолок Еще кабель удобно заводить около окна. Когда устанавливаются пластиковые окна, вокруг него остаются "пустоты". Под подоконником даже пены иной раз нету |
14.01.2012, 16:44 | #29 (permalink) |
Прикрепил. 2 болта в бетон, 2 в кирпич. Бетон сложнее сверлить.
Поэтому сквозное отверстие я тоже сверлил в кирпиче. Вагонку сверлил со стороны улицы длинным сверлом по дереву. http://db.tt/bFVa8sYR |
15.01.2012, 10:05 | #30 (permalink) |
