28.12.2011, 23:28 | #11 (permalink) |
ТАЗы валят
болты бери подлиннее, тогда надежней еще будет, я делал вроде 15 или 18, но здоровыми, и один был маленький, 12 сантиметров длиной вроде, то что небыло негде в магазинах. в итоге когда прокосячил с одним болтом, толи криво вошел, толи резьбу сбил, непомню, вытащить обратно не смог, точнее один раз вытащил а второй раз уже никак, заб и оставил его, так что оно полюбому будет крепко держатся, не должно упасть! |
28.12.2011, 23:28 | |
По данным ссылкам возможно найдется решение проблемы Работа со стеклом. Травление, сверление, склейка Wi-Fi и толстые стены WI- FI сквозь стены "Жёсткое" удаление сообщений со стены |
28.12.2011, 23:59 | #12 (permalink) | |
-ЗЛОЙ- правильно говорит из мухи слона...поди антенна не 100-200 кг весит как кондиционер...можно и на *жвачку* прилепить |
29.12.2011, 00:13 | #14 (permalink) |
кирпич крошится внутри не меньше чем шов....особенно полый коим делают наружную кладку....дело в анкерах...они цепляются за наружные стенки кирпича не нарушая его...если кирпич цельный то вообще по барабану куда втыкать анкера, но таким делали раньше только кооперативные дома снаружи или силикатные
29.12.2011, 00:14 | #15 (permalink) |
ТАЗы валят
аа, вот оно что...
не, там дом старый был, поэтому кирпич цельный был, и сверлился долго(а может так попал...хотя 4 отверстия вряд ли). ясно тогда) |
29.12.2011, 16:50 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
А еще один вопросик:
Нужно для кабеля просверлить стену. Изнутри - вагонка. Как сверлить? Может изнутри: сначала просверлить вагонку сверлом по дереву, а потом уже стену сверлить, но опять же снаружи может раскрошиться? |
29.12.2011, 21:55 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше все в кирпич. Будет гораздо прочнее, а сверлится перфоратором очень легко и не раскалывается.
29.12.2011, 21:56 | #19 (permalink) |
На выходе сверла обязательно получится воронка, но большой она, обычно не бывает, не стоит об этом задумываться.
29.12.2011, 22:33 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ну, это когда - как. От перфоратора с буром 20 мм в бетонной стене у меня получались "воронки" сантиметров 10 в диаметре (глубина, правда, пустяшная), в кирпичной - пару раз вышиб кирпич
