27.12.2011, 08:23 | #11 (permalink) |
Валера правильно говорит выше - лучше делать пооперационно (сделать их несколько) Последний раз редактировалось asco; 27.12.2011 в 08:29 |
27.12.2011, 08:23 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация Самодельный усилитель Самодельный усилитель |
27.12.2011, 08:57 | #12 (permalink) | |
И одна мысль для себя: прежде чем начинать навороченный дизигн было бы неплохо ознакомиться с технологией изготовления, а то будет как в том анекдоте: «Фокусник приходит к директору цирка. — У меня задуман потрясающий фокус. Представьте, я появляюсь в темноте из кучи светящихся бабочек, снимаю цилиндр, оттуда вылетают белые голуби, летают над зрителями и раздают им конфеты. Потом они превращаются в тропических рыбок и падают в цилиндр, из которого бьет водопад. Как вам? — Потрясающе, великолепно, конечно берем! А как вы это делаете? — А вот с этим сложнее — это я еще не придумал» p.s. Валера ваще редко неправильно говорит |
27.12.2011, 09:11 | #13 (permalink) |
я делал из ножей от промышленных фуганков и рейсмусов....вырезал из картона шаблон и правил по нему железку на наждаке...ни каких супер пупер высоких технологий
только есть одна фишка...т.к площадь резания у такого резца довольно большая, деталь неизменно начинает вибрировать и отскакивать от него, я с тыльной стороны прижимал бруском деталь в сторону резца чтобы избежать этого паразитного явления....иначе деталь получится корявая или вообще сломается в процессе |
03.01.2012, 11:03 | #14 (permalink) |
Всем спасибо за советы
В общем, не получилось у меня Выяснил, что угол реза должен быть больше - вообще градусов под 90 Зато в учебнике по токарному делу для ПТУ нашел схему простого примитивного копира - все гениальное просто оказалось |
03.01.2012, 17:41 | #15 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Насчёт закалки посоветую паяльную лампу и масло. Сначала разогреваешь резак, до цвета закалки стали(точно не помню какой; посмотри в интернете на свою сталь) и остужаешь в масле, я делал в отработке машинного масла
31.05.2012, 23:13 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
