21.12.2011, 16:19 | #1 (permalink) |
Самодельный резец
Меня попросили изготовить пару сотен одинаковых цилиндрических фигурок (чтобы было проще, представьте шахматную пешку Так вот, чувствую я заколебусь вручную. Есть ли смысл заморочиться с фигурным резцом, или не стоит овчинка выделки? Резец затупится или форму потеряет и геометрию? И да, дерево |
21.12.2011, 16:19 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация Самодельный усилитель Самодельный усилитель |
21.12.2011, 16:44 | #3 (permalink) |
но ведь рано или поздно любой резец затупится
это я с прицелом на будущее. а вообще я не про то спросить хотел (голова не варит в конце рабдня) я хотел узнать про технологию изготовления подобного резца |
21.12.2011, 16:46 | #5 (permalink) | |
не более двух часов - это конечно вряд ли, думаю за день управлюсь Не просветите насчет технологии изготовления подобного резца? Ммм... режим закалки, вот |
21.12.2011, 18:15 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Всё зависит от формы детали. Сам резец можно сделать из плоского напильника, но придётся учитывать силу резания для каждого элемента. Мелкие детали могут выкрашиваться, а те, что получаются на тонкой ножке - отламываться. Много зависит и от самого материала. Дуб и бук наиболее стойкие, берёза прочная, но имеет склонность к выкрашиванию. Так же, если есть возможность, большое количество одинаковых деталей можно делать пооперационно.
21.12.2011, 18:30 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Шаблонными резцами точат только короткие фигуры, вроде шахмат, для длинных изделий применяют обычный резец с зубом , двигающийся по шаблону закрепленному на подставке для резца. Для фигурного резца нужна калящаяся сталь ( не самокальная!) На подходящей пластинке рисуете профиль, наждаком-сверлением-болгаркой-напильником удаляете лишнее. Угол резания 35-40 град, закалка на темно-вишневом цвете, для дерева достаточно. Вообще должен заметить что фигурный резец при работе требует большего внимания чем обычный из за большой площади резания. Удачи.
27.12.2011, 06:04 | #10 (permalink) |
Спасибо за отзывы
Подкинули пару идей. Например, я бы не просек, что деталь симметричная, так что резец нужен половинный. Что имеем на сегодняшний день: нашел обломок кизлярского ножа, сталь там по-моему 65Х13 - обычная инструментальная. С горем пополам один палец выточил контур. Загвоздка - если угол резания 35 град, как блин заточить непрямую поверхность разного радиуса кривизны? Все таки железо - это очень не мое Попутно готовил пути отступления - выточил ручками уже 16 деталей Если вдруг ничего не выйдет (мне уже так кажется больше и больше) |
