25.09.2007, 13:14 | #1 (permalink) |
Так по теории кое-чего почитал, видел много раз как народ работает (полгода работал в бригаде монтажников-связистов), но сам к сожалению так и не попробовал. Теперь вопросы: Тяжело ли в принципе удержать в руках 115мм болгарку на 800 ватт при резке алюминиевого уголка и прочих подобных жестянок? Я слышал что иногда её "зарубает" и она из рук пытается выскочить. Насколько сильно всё это происходит? Не спортсмен, но гантелями качаюсь, раньше приходилось массово таскать всякие тяжести... Брать буду для моддинга и прочих мелких работ. Я так понимаю, надо брать размер 115? Я так прикинул, даже 115мм круг это и так здоровенная дура достаточно, а везде советуют для подобных работ 125мм... Окошки в корпусе компа вырезать - не многовато? В смысле таким здоровым кругом разве удобно вырезать? Поясните что к чему. С режущими-шлифующими дисками не очень понятно. Если "не тем" диском попытаться резать металл, его не порвёт? Вообще какие диски лучше и для чего, и сколько стоит? Такие сине-красные, нашего производства, которые использованные по стройкам обычно валяются - они как и для чего? Пилить скорее всего придётся на лестничной клетке... Если под распиливаемой железкой плитка а-ля кафель и болгарка по этой плитке резанёт - диск не порвёт? Вообще какие-то общие замечания, советы, рекомендации... Буду очень благодарен. |
25.09.2007, 13:14 | |
Ознакомьтесь с этими ссылками Как работать в программе Speed Video Splitter4.3.31? Будет ли работать? Перестал работать DVD-ROM Перестал работать светодиод |
25.09.2007, 17:40 | #2 (permalink) |
Да ты действительно маньяк. Работать с болгаркой не сложно, сначала просто потренируйся на чем-то. Главное не надо резать металл против "шерсти" т.е. направление передвижения болгарки должно совпадать с направлением вращения круга. И самое главное ВСЕГДА НАДЕВАЙ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Если круг и разорвет то глаза останутся целыми. Хотя разрыв круга встречаются не так уж и часто. По поводу кругов то при покупке почитай маркировку там написано предельно допустимые обороты и для резки чего он предназначен. Удачи!
26.09.2007, 00:19 | #3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
Добавлю: круги, если позволяет кошелёк, бери известных производителей ( например, Husqvarna), лучше работать и меньше вероятности разрушения. Если подешевле, то российские производства г. Луга. Повторю совет предшественника:ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ( лежал в глазной больнице, насмотрелся на ребят, которые пренебрегали очками...) :(
P.S. Пишу и думаю- вопрос шутка или нет? :)
26.09.2007, 02:48 | #5 (permalink) | ||||
В тот момент когда болгарка дернется , удержишь. Цитата:
Еще для корпуса советую максимально тонкие диски, они режут быстро и красиво, вести удобно. Правда они быстро стираются. Цитата:
Говорят бошевские самые хорошие, но я не пробовал. Есть такая фирма «Луга абразив» я их всегда брал. Цитата:
Старайся не снимать с болгарки кожух, это может быть опасно. Помню случай как я себе ногу чуть не отпилил здоровенной болгаркой. Разбирали крышу. Надо было болты срезать. Я отрезал и отводил машинку чтоб посмотреть. И отвел прям на ногу. Хорошо, что ватные штаны и джинсы были, но все равно пришлось швы накладывать. Это я к тому, чтоб ты помнил: у машинки холостые обороты режут кожу и мясо как масло за доли секунд. Самая моя любимая болгарка DWT ws-125 vs , а так советую брать Bosh. |
26.09.2007, 04:43 | #6 (permalink) | ||
это не насмешка, это просто предупреждение о последствиях.. метал в корпусах обычно не легированная сталь, а как правило "бумага" , причём туалетная.. :D и думаю резать окошки болгаркой и Цитата:
конечно не спорю, учиться надо всему и ваше стремление освоить болкарку , очень великолепное.. но не для таких же дел.. хотя кто знает, можно изготавливать корпуса самому, из уголков и профилей.. но вроде алюминий прекрасно и лобзиком пилиться.. и ровнее и удобнее.. .. ну кому как.. :D перед тем как вырезать первое окошко в корпусе, СОВЕТУЮ потренироваться (и много)... опять повторю за товарищей, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ и перчатки не помешают.. так же советую и одежду подобрать соответсявующую.. прикольно смотреть как с матами летают балгарки и народ бежит к ближайшему водоёму.. искры ужасно горячие.. :D :D |
18.01.2009, 18:35 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Тоже когдато у мебя были времена, когда я надумал болгаркой обзавестись. Опыта работы с нею небыло абсолютно. Приобрёл себе Phiolent AG9-125E. И не промахнулся. Отличный инструмент. Научился им пользоватся за пару дней. Сложного там ничего нет. Дури действительно не мало, но запуск мягкий. Брал у людей ширпотреб - так он аж с рук вырывается при включении. Кажется что двигатель вот вот сгорит от передоза нафиг. А за диски - они оказались гораздо прочнее чем я думал. Их не ломает, а скорее рвёт, если клинит. Вырывает кусок, а остальной огрызок продолжает почти нормально выполнять свои обязанности. У меня всего 9000 оборотов, но я больше половины никогда не включаю. Мне для мелких работ 5000 хватает с головой. Кстати инструмент не только для строительных масштабов годится. Я им даже укорачиваю 3мм болтики .
А вот на безопастность я какаю. В очках не удобно, а за защитным козырьком ничего не видно. Просто на пониженых оборотах работаю. До поры до времени наверное... Последний раз редактировалось INFERION; 18.01.2009 в 19:27 |
18.01.2009, 18:50 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Видимо тебе не приходилось извлекать воткнувшуюся металлическую стружку из глаза. Поверь, одного такого случая будет достаточно, что бы ты спал в защитных очках.
18.01.2009, 19:38 | #9 (permalink) |
Вот придумают очки с автоматическим поиском обрабатываемого места с последующим зумом, искроподавлением и дворниками на стёклах с системой охлаждения физиономии - буду в них спать . В глаза много чего летит. Потом приходится их промывать. Но это всякий мусор, который только и способен раздражать глаза. И уж лучше с ним, чем в очках. В местах с повышеной опсностью я все довески цепляю. Самому ведь страшно. Искры ещё иногда жарят, но в целом не так страшен чёрт, как его рисуют. Может это и потому, что у меня обычно треть от привычных оборотов - болгарка сама регулирует их в зависимости от нагрузки. Да и на холостом ходу оборотов не больше чем у кулера, запитаного 5-ю вольтами, а стоит придавить диск - сразу до выставленого уровня поднимает.
18.01.2009, 19:44 | #10 (permalink) |
Фатализм, граничащий с пофигизмом! А ты пробовал очки протирать перед работой? Говорят, что помогает лучше видеть. По всему видно, что не попадало в глаза ничего серьёзного. Ну да дело твоё если, ты думаешь, что стеклянный глаз будет красивее собственного. Однако другим не советую повторять этот подвиг!
