02.11.2011, 22:00 | #21 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
03.11.2011, 13:28 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
В этом случае модель (вернее, комплектация, которую сейчас обсуждают) инструмента не имеет особой разницы.
Dremel 200 - самый малогабаритный и дешевый. Но нет оборотов до 15000. Dremel 300 - самый распространенный и малошумный (для вечерних работ). Маркетологи дурят нам голову разнообразными комплектациями (и стоимостью в итоге). На низких оборотах также слабоват. Dremel 400 - уже не выпускается. А жаль. Хороший момент на низах. Dremel 4000 - удлиненный ротор, выше мощность, неплохой момент. Стоимость - соответственно. Proxxon FBS 240 - основной конкурент dremel400 по параметрам (из представленного в рознице). Хороший момент и точность цангового узла. Малошумная. Предсобранный двигатель. Обсуждать китайские же марки можно очень долго. Основное достоинство - дешевизна. Основной недостаток - непредсказуемое качество изготовления (и сборки) для каждого конкретного экземпляра. Брать и проверять. |
07.01.2012, 01:04 | #23 (permalink) |
Несколько глупых вопросов: Где продают такие машинки? Цель-нанесение надписей на металл (бирки подписать). Использоваться будет редко и мало. Что должно быть в комплекте и какие характеристики? Заранее спасибо.
07.01.2012, 01:23 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Для этих целей я бы использовал DREMEL ENGRAVER - маленький, удобный, возможно работать через трафарет. Цена вопроса.... ну, вот - сейчас зашёл на dremel-online.ru, там стоит цена 1310 рублей.
10.03.2012, 18:36 | #25 (permalink) |
Чем смазать гибкий вал гравёра,ну очень сильно греется! Вынул из рубашки-абсолютно сухой.
10.03.2012, 18:48 | #26 (permalink) |
Вроде как ЛИТОЛ-24 из распространённых рекомендуют...
10.03.2012, 19:26 | #27 (permalink) |
Для тросика на высоких оборотах полезнее не пластичная, а жидкая смазка. Из доступных - индустриалка (И-30, легко найти как промывочное для двигателя авто).
И вал будет легче крутить... Другой вопрос, что смазывать жидкими смазками требуется достаточно часто, а многим это лень . Поэтому на одном ГВ я с полгода использую пластичную смазку МС-1000 (литиевая основа, металлоплакирующая). После набега около 30 часов (обороты до 20000) резкого ухудшения и следов износа тросика не обнаружено. Смазку наношу тонким слоем (тампоном), изгиб рукава держу минимальным. Чистка через каждые 5-10 часов |
10.03.2012, 19:44 | #28 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Подскажите, а посадочное место цангового патрона на всех граверах одинаковое? А то у меня такая проблема: есть дешевый китайсий гравер Fit, в котором невозможно закрепить нормально ни одну насадку, как ни пытался - все зажимаются криво, гршу на цанговый патрон, но отдельно их у нас и не так-то просто найти
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
10.03.2012, 21:25 | #29 (permalink) | |
особенно - это, как "очень жидкое" Да, и это тоже рекомендуют
10.03.2012, 21:42 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
