22.10.2011, 12:46 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
22.10.2011, 12:46 | |
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем Лазерный гравер из принтера и диода от DVD-RW Помогите выбрать ИБП Самодельный гравер Помогите выбрать Помогите выбрать |
30.10.2011, 15:40 | #13 (permalink) |
Изучающий
Брал dremel 300 с 50ю насадками примерно (из них 36 отрезных кругов). Много насадок в комплекте брать не стоит, т.к. часть из них просто не пригодится в работе, а часть можно сделать самому (те же толстые отрезные круги из кругов для болгарки, круги для шлифования, при желании и круги со шкуркой можно сделать самому).
Фактически из этого набора нужен держатель для кругов, держатель для шлифовальных цилиндриков, держатель для тканевых кругов (для шлифовки) - без держателей никуда =). ну и пара точильных насадок... В процессе работы уже определитесь: какие насадки вам нужны - те и докупите. Последний раз редактировалось NamiD; 30.10.2011 в 15:50 |
01.11.2011, 20:33 | #14 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Подскажите пожалуйста, какой дремель брать?
мне он нужен в основном для работ по дереву(подрезать где-то, подшлифовать,...) но планируются мелкие работы и по металлу(сверление мелких дырок, отрезание и т.д.) Сам думал на Dremel 300, но вот не знаю, в какой комплектации его взять. Знаю есть в чемоданчике(на 2 000 дороже обычного), есть хобби(мягкий чехол), и просто. Естественно у всех, у них, разное кол-во насадок. Вот какой взять? Что бы подошло под мои цели
01.11.2011, 21:24 | #15 (permalink) |
Я себе взял в мягком чехле. А вообще мне кажется что в чемодане брать не стоит, нужно брать Или без всего или в мягком чехле, так как в чемодане много не нужных насадок, проще купить насадки, которые действительно нужны.
01.11.2011, 23:40 | #16 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну вот (например) интернет-магазин, там два варианта комплекта: Хобби( Dremel 300 Series;
25 высококачественных насадок Dremel; Декоративные шаблоны для гравировки; Инструкция по эксплуатации; Информационный DVD-диск с интересными проектами; Мягкая сумка.) И SF( Dremel 300 Series; Набор аксессуаров - 100 шт, включающий набор принадлежностей SpeedClic; Мягкая сумка; Насадка для шлифования.) Разница в том магазине - 20 рублей. При этом нарисованы разные сумки, + на SF цена снижена(с 3190 до 2920). Какой брать?
02.11.2011, 04:45 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Бормашинки - не лучшее решение для сверления металлов в принципе. Причин основных две: низкий момент на минимальных оборотах (на высоких - горит сверло) и радиальные подшипники, которые "не любят" осевые нагрузки.
02.11.2011, 11:57 | #19 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну так в основном-то по дереву
02.11.2011, 12:34 | #20 (permalink) |
Не слишком твердые деревяхи сверлить может (хотя, с 3-мм сверлом на ~10000 оборотах бывает подгар). Но даже с самой простенькой ручной электродрелькой не сравнимо по моменту.
