21.07.2011, 21:49 | #1 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Гайд по окнам или как самому установить окно
так вот начну свой рассказ про окна. обычно первое, что спрашивают клиенты это про профиль, кому-то сказали что лучше всего профиль VEKA, кто-то хочет КВЕ и т.п. да, профилей на сегодняшний день очень много, как выбрать правильный? главная характеристика профиля это мягкость и вязкость пластика. в офисах компаний стоят образцы профилей, с которыми они работают, так овт возьмите в руки образец (это обычно просто обрезок профиля около 10см) и надавите на него руками со всей силы ( усилие килограмм на 15-20)по диагонали, если профиль промялся примерно на 3мм, то его в топку, при монтаже или перевозке есть большой шанс, что шов спая лонет. если профиль вообще не проминается, то его в топку, большой шанс, что при холодной зиме лопнет. идеальный вариант, когда профиль прогибается по диагонали на 1-1,5 мм. кстати перед тем как гнуть обратите внимание на то, чтобы внутри не было железного армирования. ладно с качеством профиля разобрались, теперь переходим к цвету. как ни странно, но не все профиля белоснежного цвета, некоторые производители даже заявляют об этом. вообще мой выбор это Exprof, как массового класса, и Salamander элит класса. но окно это же не только профиль, правда? есть еще и фурнитура, многие люди даже не представляют, что это такое и с чем его едят. по своему опыту скажу, выбирайте MACO, либо WinkHaus, очень качественная и надежная фурнитура. эти производитеи имеют опыт сборки своей фурнитуры более 30 лет, в ней нет лишнего и все сделано с умом, например фурнитура МАСО не обновлялась уже лет 10. дальше нас интересует стеклопакет, их выбор просто огромный изапутаться в нем не сложно. разделю по критериям, чтобы было легче ориентироваться. для этого разделим нашу матушку Россию по широтам - юг, умеренная зона, и север. для каждой зоны сво тип стеклопакета. для южной части России подойдет однокамерный стеклопакет 24мм, по схеме 4/16/4, что значит 4мм стекло 16мм воздушная камера 4 мм стекло. теплоизоляция такого стеклопакета будет более чем достаточной, если же вы хотите не только тепло, но и шумоизоляцию, то можете поставить пакет типа 4/6/4/6/4 с низкоэмиссионым стеклом (на стекле делают напыление, повышающие показатели стеклопакета до 40%). для умеренной зоны выбор стеклопекта определяется типами 4/6/4/6/4 или 4/10/4/10/4, второй тип стеклопакета имеет толщину 32 мм, его характеристики на 35% превышают 24го пакета. для северной зоны уже применяют не двухкамерные, а трех или даже четырехкамерные, т.е. в них от 3 до 4 воздушных камер, с такимим стеклопакетами даже мороз в 80 градусов не страшен. продолжу завтра, пальцы устали) |
21.07.2011, 21:49 | |
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы Как самому прошить BIOS? Как самому сделать сайт? Как сделать самому трансформатор? Wi-Fi самому Как сделать колонки 5.1 самому? |
30.07.2011, 11:50 | #2 (permalink) |
красавчик :D
продолжаю тему))
не знаю уж к сачстью или к сожелению, но пример буду приводить на балконном блоке, просто сегодня суббота и в заказе был только он) начало работ в 9:30, окончание в 12:00. балконный блок Г образной формы, высота двери 2100 мм, ширина 770 мм, глухое окно высота 1400мм, ширина 1260мм. сначала снимаем стеклопакет с глухаря (глухое окно), для этого надо вставить нож в стык между штапиком и рамой и надавить на нож, чтобы получилось вот так далее по кругу просто его выдергиваем. снимаем с рамы дверь и ставим раму на пол и сверли сквозные отверстия сверлом 10мм. на снимке рама лежит на боку низом к нам, сверлим отверстия снизу отступая 20 см от низа рамы, далее сторону рамы (нижняя на снимке) которая лежит на полу сверлим по середине и 20 см от верхнего края рамы, эта сторона идет к стене, верхнюю сторону рамы сверлим отступив 45 см от нижнего отверстия. на этом снимке показано, как надо сверлить профиль, не в середине, а смещаете сверло к внутренней стороне профиля, чтобы отверстие внутри профиля было по середине. как на этом снимке глухарь сверлим как на снимке так же отступив по 20 см сверху и снизу, одно отверстие сверху не видно, оно просверлено отступив 10 см от края рамы. далее наносим пену на раму двери ложим стык и его тоже пропениваем а сверху уже стыкуем глухарь как состыковали глухарь с рамой двери, в трех точках сверлим отверстия на 4,5мм и стягиваем саморезами 6х70мм. тут нужно быть аккуратным, когда будте сверлить вам придется пробиться через пластик глухаря, его армировку, стык и армировку двери, главное не пробить сверлом пластик рамы двери, иначе будут сквозные дырки внутри профиля) в то время пока я занимался сборкой, мой напарник уже выломал старый балкон и убрал мусор, собраная рама занимает почетное место в оконном проеме. |
30.07.2011, 12:16 | #3 (permalink) |
красавчик :D
начинаем устанавливать раму, первым делом ориентируемся на сколько нам ее приподнять, мы подняли примерно на 2 см. сначала ставим по уровню раму двери
потом глухарь, горизонт выставлен продолжаем. теперь нам нужен перфоратор, бур на 10мм с рабочей поверхностью не менее 200мм, у нас 250) бурим первое отверстие сверху в раме глухаря, при этом конструкцию отводим от стены примерно на 25-30мм, вплотную к стене делать нельзя! и вставляем анкерный болт он у нас на 10х152мм, до конца его не забиваем. следующий анкер ставим со стороны двери на самом деле и рама и стена ровные, эт чет телефон глюканул)) ну вот рама у нас стоит на двух анкерах слева и справа по верху конструкции, далее со стороны улицы ровняем всю раму слева и справа и двигаем куда понадобится. к сожелению забыл сфоткать следующий момент: теперь надо выстваить "книжку" балкона, для этого я взял 1,5 метровый кусок стеновой панели и приложил к верхнему краю рамы на стыке двери и глухаря, надо добится чтобы линия была ровная и забуриваемся в верхнее отверстие глухаря, ставим анкер. все, верхний край рамы у нас стоит ровно по книжке. не забудьте перед этим выровнять раму лево-право, иначем с верхним анкером вы уже ее никуда не сдвините. так поставили 3 анкера сверху, продолжаем забуривать раму двери в середине, выставив завал ( или вертикаль, кому как удобно) по уровню, и снизу, вставляем анкера, но не до конца, как на снимке . потом так же бурим нижнее отверстие глухаря, тоже по уровню. и в последнюю очередь мы забуриваем стык двух рам (там где на двери снизу два отверстия). теперь уровнем выставляем диагональ конструкции, начинать надо с рамы двери, со стороны стены. ставим уровень между забитым и закрученым уже верхним анкером и средним, ловим 0 и фиксируем средний анкер, по той же аналогии поступаем и со всеми последующими анкерами. ну вот коснтрукцияу нас стоит по горизонтали, вертикали и диагонали. теперь надо прверить, что мы не растняули дверной проем анкерами. мерим рулеткой размер проема по краю такой же размер дожен быть и в середине, если нет, то выбрасываем свой уровень и покупаем новый, а раму подгноняем анкерами. пока я занимался рамой, напарник уже вырезал и подготовил подоконник со стороны улицы крепим его следующим образом закручиваем на три самореза 6х70 через подставочный профиль дальше я занимаюсь внутренней стороной балкона, напарник уличной. |
30.07.2011, 12:26 | #4 (permalink) |
красавчик :D
дальше я мерю длинну подоконника, как на снимке
и прибавляю к его длине 30мм измеряю расстояние пролета подоконника и размечаю и вырезаю подоконную доску сразу же приклеиваю торцевые заглушки и лишнее просто срезаю лобзиком тем временем Леха (напарник) занимается нащельником. по заказу был нащельник шириной 60мм. а я уже вырезал порог внутри балкона главное ровно вырезать по ширине, чтобы он не выглядывал из под стены и был в ровень с ней. подоконник и порог вырезаны и готовы к установке. сначала буду ставить подоконник. сперва прочистил от пыли шов |
30.07.2011, 12:51 | #5 (permalink) |
красавчик :D
и начинаю пенить в два прохода
вообще нижняя запенка у любого окна самая вредная и ее лучше пенить очень тщательно. вот уже готово и подоконник стоит на своем месте. под него подставляем бруски чтобы ровно выставить по горизонту пока я возился с установкой подоконника и порога, леха уже вырезал верхний откос, так что я этот момент пропустил, попрбую наверстать) верхний откос мерим по стене, затем измеряем ширину откоса, от края рамы до края стены, переносим это все на стеновую панель и вырезаем. с боковыми откосами немного сложнее. очень часто стены в домах кривые, наша цель сделать окно ровным и красивым, для этого и будем скрывать откосами все изъяны строения. мерим длинну правого откоса, который стоит у двери. замеряем от порога до стены и от порога до верха рамы порого стоит строго по уровню, поэтому нижний край откоса должен быть ровным. верхний откос будет как бы лежать на боковых откосах и он имеет толщину 1 см, так что не забываем отнять 1 см от дилны подоконник-стена. высчитываем разницу между длиной откоса по стене и по раме, например 5 см. точно так же мерим откос по глухарю и считаем разницу, например 4 см. делаем вывод, что верхняя стена идет не ровно и со стороны двери поднимается на 1 см, значит длину откоса по стене со стороны двери уменьшаем на 1см, а со стороны глухаря оставляем прежним. и просто мерим ширину всех откосов пока Леха вырезает откосы я запениваю всю конструкцию по кругу советую пенить на ширину профиля. вернемся к откосам. ошибиться при разметке панелей очень легко, чтобы не допускать ошибки, определите для себя какой края панели вы будете ставить к окну. на снимке мы выбираем край с правой стороны. на панели мы отметили низ левого откоса (тот, что со стороны глухаря). так овт чтобы не допускать ошибок определите для себя край панели к окну и всегда при раскройке ложите его к себе, как на снимке мы выбираем правый край, значит и стоять будем справа от панели. и если у вас низ панели по левую руку, то это левый откос, если по правую руку, то это правый откос. Леха отмечает высоту откоса по стене здесь по раме (кстати размер по раме минус 2-3 мм) и уже стоит отметка по ширине откоса сверху. |
30.07.2011, 12:59 | #6 (permalink) |
красавчик :D
на следующих снимках отчерчивает по меткам
а я тем временем подставляю в монтажный шов вилатерм, пена еще мягкая и откосы держать не будет. вилатерм ставлю примерно каждый метр вилатерм поставил, верхний откос готов, вставляем его и закрепляем скотчем чтобы он висел и прохожу пеной поперек откоса от шва до стены через каждые 35 см и подтягиваю скотч, но не вплотную к стене затем вставляю правый откос он сам приподнимет верхний откос на нужную выстоу. а это местный зверюга кот!) |
30.07.2011, 13:09 | #7 (permalink) |
красавчик :D
на следующем снимке я уже установил откосы по двери, кстати дом на редкость оказался с ровными стенами, поэтому я просто приклеивал откосы скотчем к стенам, иначе выставлял бы каждый по уровню.
как-то получилось, что Леха ошибся с левым откосом и рванул на рынок за панелью, хорошо, что рядом ставили. я тем временм занялся дверью на двери есть отверстия под ручку ручка у нас вот такая прокручиваем ее и сдвигаем колпачек и винтами закручиваем в дверь, главное не переборщить, а то основание ручки может лопнуть. теперь надо установить ручку "ракушку" со стороны улицы и крутить ее будем на саморезы 3,9х19мм с буром ручку нужно расположить строго напротив внутренней ручки, чтобы проще было ориентироватся, смотрим на фурнитуру и видим прямоугольник, распологаем ручку в аккурат по середине его |
30.07.2011, 13:20 | #8 (permalink) |
красавчик :D
пока я всем эти мзанимался Леха уже вернулся и установил последний левый откос) я занялся уголком. мы пользуемся гибким углом 30мм.
я начал с правого откоса по двери. длину уголка слела по длине откоса по стене с нахлестом по 4см сверху и снизу. снизу вырезал часть уголка длиной 4 см, как раз по размеру носика порога и вырезал верхний край и приклеил его Леха уже начал стеклить глухарь, установил стеклопакет и забил верхний и нижний штапки, лопаткой выравнивает стеклопакет а я поклеил маленький уголок по двери слева Леха вешает дверь |
30.07.2011, 13:29 | #9 (permalink) |
красавчик :D
и повисает на двери, чтобы сраз опустить ее вниз, лучше сделать самому и убедиться, что все ок, чем через 2-3 месяца она провиснет и придется ехать на регулировку, кстати Леха весит 97 кг)) я клею уголок на левый откос кстати вот почему ушко подоконника я сделал 3см) таким образом готовлю верхний уголок и приклеиваю. начинаем мыть балкон, сначала мокрой тряпкой смываем пыль и грязь, затем очистителем отмываем от пятен, кстати им так же можно затереть царапины на профиле. |
30.07.2011, 13:42 | #10 (permalink) |
красавчик :D
начинаем промазку швов
швы можно промазать белым силиконом, мы работаем жидким пластиком. пройдя по шву пластиком его можно не растирать пальцем, он высохнет и ляжет тонким ровным слоем. а это я)) уже после монтажа) готовый балкон видео забыл как выкладывать)) |
